PowerMill несколько моделей в одном проекте.
Добавлено: 14 июл 2017, 05:22
FedorovDrugoy
Здравствуйте все.
Потихоньку осваиваю РМ. Никак не могу понять как в одном проекте обработать две модели.
Одинаковые или разные.
И форумы пошерстил, и мануал перечитал, и никак.
Может просто "между глаз попало" и я очевидное упускаю.
Подскажите пожалуйста.
Re: PowerMill несколько моделей в одном проекте.
Добавлено: 14 июл 2017, 08:47
mikehv
Просто импортируешь две модели, потом на вторую правой кнопкой мыши в дереве построения выбираешь правка => трансформировать и крутишь\ передвигаешь куда надо.
Добавлено: 14 июл 2017, 14:19
FedorovDrugoy
Спасибо тебе добрый человек.
Уже попробовал, всё оказывается элементарно.
Добавлено: 16 июл 2017, 18:09
FedorovDrugoy
Есть у меня ещё один вопрос по РМ.
Вырезаю деталь из листовой заготовки.
Обрабатываю отверстия и поверхности с одной стороны, собираюсь обработать поверхности и с другой стороны.
Есть ли простой способ при обработке по контуру(вырезании) оставить перемычки, чтобы деталь не выломало фрезой .
Или каждую перемычку закладывать в модель ещё на стадии CAD ?(про проктолога и гланды помню, да)
Добавлено: 13 сен 2017, 07:56
krotV45
товарищи киньте ссылку на рабочий PowerMill. уже запарился ставить удалять.
Добавлено: 13 сен 2017, 11:25
На форуме запрещен "варез".
А версии - они все рабочие. Если устанавливать правильно.
И стоит учесть, что с видеокартами AMD не работает часть функций мыши (нужно переключать программу в режим совместимости).
Добавлено: 13 сен 2017, 11:58
krotV45
michael-yurov писал(а):И стоит учесть, что с видеокартами AMD не работает часть функций мыши (нужно переключать программу в режим совместимости)
вот это дельная инфа. ПМ зависает падла.
Добавлено: 13 сен 2017, 12:08
krotV45 писал(а):ПМ зависает падла.
Зависает из за отсутствия аппаратного ключа защиты.
Добавлено: 13 сен 2017, 12:23
krotV45
пишет что лицензия Full
Добавлено: 20 окт 2017, 14:36
Stylo
FedorovDrugoy писал(а):Есть у меня ещё один вопрос по РМ.
В траектории, раздел Ограничить, создаете произвольную границу и рисуете квадратики в форме ваших перемычек, выбираете ограничить кромку или центр инструмента, как то так)
