Страница 1 из 3
Шпиндель BT40, MESA, Сервы Yaskawa, Mitsubishi, Kollmorgen..
Добавлено: 12 июл 2017, 15:41
ErrExx
Продам новый Spindle Cartrige, конус BT40, 12000 оборотов.
Вес - 49кг.
Устанавливается на станки Doosan DNM500.
Конус абсолютно чистый, вращение плавное, есть видео вращения.
Подробная документация на станок и шпиндель в прилагающемся архиве.
Оплата: на карту Сбербанка или Альфабанка или наличными при встрече.
Доставка: из Санкт-Петербурга ТК или самовывоз.
Упаковка не требуется, шпиндель продается с родной коробкой 56x43x33см.
Возможен осмотр в СПб.
Цена - 160т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=81292
001.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.63 КБ)</a>
002.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.16 КБ)</a>
003.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.42 КБ)</a>
004.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.81 КБ)</a>
005.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.02 КБ)</a>
006.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.17 КБ)</a>
007.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.83 КБ)</a>
008.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.33 КБ)</a>
001.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.74 КБ)</a>
002.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.36 КБ)</a>
003.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.1 КБ)</a>
004.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.29 КБ)</a>
005.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.61 КБ)</a>
006.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.59 КБ)</a>
007.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.16 КБ)</a>
008.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.96 КБ)</a>
009.JPG (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.25 КБ)</a>
Re: Шпиндель-картридж Doosan BT40 12000rpm новый
Добавлено: 12 июл 2017, 15:46
ErrExx писал(а):P.S. Vegas - мой ник на directlot.ru
Если товар выложен на директе. Приложи ссылку чтоб потом покупателю не было открытием что ты и там продаешь :)
Добавлено: 12 июл 2017, 16:08
ErrExx
Добавил ссылку.
Шпиндель BT40, Сервоприводы Mitsubishi, Kollmorgen
Добавлено: 18 июл 2017, 21:01
ErrExx
Комплектный сервопривод Yaskawa 200Вт - 12 комплектов.
В комплект входит:
- драйвер SGDH-02BE со всеми колодками, управление по step/dir или по аналоговому сигналу +/-10 В
- мотор SGMAH-02BAF41
- энкодерный кабель - часть на 5 метров, часть 7 метров - на выбор покупателя.
Проведено полное тестирование каждого комплекта, состояние отличное.
Цена комплекта - 20т.р.
Комплектный сервопривод Mitsubishi 400Вт - 8 комплектов.
В комплект входит:
- драйвер MR-J2S-40A со всеми колодками, управление по step/dir или по аналоговому сигналу +/-10 В
- мотор HC-MFS43(4шт), HC-MFS43K(1шт), HC-MFS43B(3шт, с тормозом) - на выбор покупателя
- силовой кабель мотора MR-PWCNK1-5M - 5 метров, новый.
Демонтированы с лабораторных стендов в отличном состоянии.
Проведено полное тестирование каждого комплекта.
Цена комплекта - 32т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83309
001.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.18 КБ)</a>
002.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.29 КБ)</a>
003.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.68 КБ)</a>
004.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.29 КБ)</a>
005.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.2 КБ)</a>
006.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.31 КБ)</a>
007.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.52 КБ)</a>
Сервомоторы Kollmorgen 100Вт - 3шт. Новые.
Модель - AKM11E-BNMN2-00 с энкодером 2048 PPR, 6000RPM
Расшифровка:
AKM Series
B = NEMA mount
N = Smooth shaft
M = 0.5 m shielded cable w/ IP20 connector (AKM1, 2, 3, 4 models, less than 6 amps)
N = No brake
2- = 2048 PPR digital encoder with commutation (AKM1-7)
00 = Standard motor without shaft seal
Ниже pdf описанием.
Цена за все - 15т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83310
001.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.57 КБ)</a>
002.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.48 КБ)</a>
003.JPG (3466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.71 КБ)</a>
Доставка: из Санкт-Петербурга почтой/ТК или самовывоз.
Re: Шпиндель-картридж Doosan BT40, сервопривод Yaskawa
Добавлено: 18 июл 2017, 23:19
zveroboy
ErrExx писал(а):Цена комплекта 32т.р.
Да лана :hehehe: За стока тут и пару то трудно продать
Добавлено: 18 июл 2017, 23:42
Coffeein
Ты почем брал? Подробный фото обзор не помешает.
Добавлено: 18 июл 2017, 23:59
zveroboy
Крайний раз пару новых комплектов двухсотых со шнурами тут брал чета в районе 24 за пару. 4-сотые в прошлом году по 20 новые брал. Сотки по десятке и меньше проскакивают тут и на Директлоте. Я про степ-дир.
Сервоконтроллеры Mesa (5I25 + 7I77)
Добавлено: 19 июл 2017, 21:12
ErrExx
Сервоконтроллеры MESA. Новые в упаковке. 5 комплектов
В комплект входит:
5I25 (Superport FPGA based PCI Anything I/O card)
7I77 (Analog servo interface plus I/O daughtercard)
Cсылка на производителя - http://www.mesanet.com/
Продаю по цене производителя - $89(5I25) + $199(7I77)
Цена в рублях за комплект - 18т.р.
Товар на directlot.ru - http://directlot.ru/lot.php?id=83343
001.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.91 КБ)</a>
002.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (487.21 КБ)</a>
003.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.77 КБ)</a>
004.JPG (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.95 КБ)</a>
Re: Шпиндель BT40, MESA, Сервы Yaskawa, Mitsubishi, Kollmorg
Добавлено: 19 июл 2017, 21:43
Nikomas
У Меса плат шнурков нет?
Добавлено: 19 июл 2017, 21:45
Lafayette
Гарантия, поддержка?
Добавлено: 19 июл 2017, 21:51
ErrExx
Nikomas писал(а):У Меса плат шнурков нет?
Шнурки найду если надумаете покупать.
Добавлено: 19 июл 2017, 21:54
ErrExx
Lafayette писал(а):Гарантия, поддержка?
На что имеенно?
Все предложенное тестировал самолично - покупал для своего производства.
Добавлено: 19 июл 2017, 22:13
Lafayette
На что имеенно?
При официальной покупке(MESA) есть и гарантия и тех. поддержка, а Вы как будете решать этот вопрос?
Добавлено: 19 июл 2017, 22:16
Lafayette писал(а):и тех. поддержка,
Тех. поддержка не запрашивает серийные номера, потому проблем с этим не должен быть ;)
Добавлено: 19 июл 2017, 22:21
Lafayette
об этом не знаю, хотя думаю что и форумчане помогут
Добавлено: 19 июл 2017, 22:34
Coffeein
С ними можно вязать аналоговые сервы. А если строить на шаговых, от Меса есть польза? Чем степмастер к примеру разница в работе.
Добавлено: 19 июл 2017, 22:37
Lafayette
Силвер писал(а):С ними можно вязать аналоговые сервы. А если строить на шаговых, от Меса есть польза? Чем степмастер к примеру разница в работе.
с моей точки зрения перечитав кучу тем, опять же только предполагаю, что разница в планировщике, это нужно у Михаила Юрова спросить
Добавлено: 19 июл 2017, 22:45
Coffeein
Планировщик, программа для сознания УП составляет, нет?
Добавлено: 19 июл 2017, 22:47
Coffeein
Про месу конкретно не читал никогда, но много раз мелькал на форуме. Могу ошибаться, но это для некой создания обратной связи. Моё видение.
Добавлено: 19 июл 2017, 23:19
ErrExx
Lafayette писал(а):
На что имеенно?
Поддержка фирмой не отменяется, если происходит перепродажа - серийный номер на каждой плате имеется.
Про гарантийные обязательства Mesa даже не интересовался.
Куплено все было 3 года назад. Протестировано и положено на полку.
