Страница 1 из 2
Газовая пружина + ШД
Добавлено: 10 июл 2017, 20:02
karjala
Доброго времени суток.
Подскажите, плиз, возможно ли решить задачу взвода газовой пружины (усилие до 100кг.) с помощью ШД или при ее срабатывании двигатель в скором времени умрет?
Предполагаю, что шток пружины будет через зубчатую рейку соединен с ШД.
Re: Газовая пружина + ШД
Добавлено: 10 июл 2017, 20:17
Rom327
karjala писал(а):Доброго времени суток.
Ну если только через червячный редуктор...с двумя червяками... А что за аппарат такой?
Добавлено: 10 июл 2017, 20:58
karjala
Червяк на шток не одеть.
Он почти полностью уходит в цилиндр.
И для ГП важно избегать больших отклонений от оси штока.
Поэтому предполагаю использовать линейный подшипник и уже его каретку жестко соединить со штоком.
Тогда при движении шток точно не будет "гулять".
На эту каретку закрепить зубчатую рейку, а дальше через шестеренку подцепить ШД.
Это точно позволит взвести ГП, но вот что будет при ее срабатывании с ШД не знаю.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:03
karjala писал(а): но вот что будет при ее срабатывании с ШД не знаю
Будет крутиться, ток вырабатывать. Если в это время будет подключен к драйву то будет тормозить, и драв может сгореть. А если шаговик в момент срабатывания ГП откинуть от драйва то ничего не должно быть с шаговиком.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:07
karjala
Это толкатель для заготовки.
Сложность в том, что толкать надо с разной силой (взводить пружину не полностью) и иметь возможность менять частоту срабатывания.
Поэтому подумал использовать ШД.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:11
karjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
Сервы умеют толкать с нужным усилием. С какой силой "скажешь" толкать, с такой и будет серва толкать
Добавлено: 10 июл 2017, 21:18
Rom327
aftaev писал(а):karjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
Может актуатор подойдет? И городить меньше...
http://www.aketon.ru/products_linak.htm ... 2468619353
Добавлено: 10 июл 2017, 21:19
karjala
aftaev писал(а):karjala писал(а): но вот что будет при ее срабатывании с ШД не знаю
Обесточивание системы поможет?
Драйвер выключен, ШД тоже.
Провернулись в исходное, подали питание и поехали взводить.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:21
Лодочник
Пневмоцилиндром толкать заготовку нельзя?
Добавлено: 10 июл 2017, 21:27
karjala
Rom327 писал(а):aftaev писал(а):karjala писал(а):Сложность в том, что толкать надо с разной силой
В определенных режимах надо будет обеспечивать срабатывание каждые 2 секунды.
Шток примерно 100-110мм.
А тут скорость до 65 мм/сек.
Он взводить будет 2 секунды только.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:32
karjala
Лодочник писал(а):Пневмоцилиндром толкать заготовку нельзя?
По сути газовая пружина это и есть пневмоцилиндр с компрессором в одном корпусе.
Поэтому ей и заинтересовался.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:37
Лодочник
Так обычный пневмоцилиндр чем не подходит? Взводить ничего не надо, скорость работы и частоту довольно просто регулировать...
Добавлено: 10 июл 2017, 21:38
karjala
Лодочник писал(а):Так обычный пневмоцилиндр чем не подходит? Взводить ничего не надо, скорость работы и частоту довольно просто регулировать...
к нему компрессор нужен же, а с этим проблема.
Добавлено: 10 июл 2017, 21:43
karjala
если разрыв цепи между ШД и драйвером поможет, то такой вариант меня устраивает полностью.
Добавлено: 10 июл 2017, 22:58
karjala писал(а):Обесточивание системы поможет?
Нет. Нужно шаговик отключать от драйва.
karjala писал(а):В определенных режимах надо будет обеспечивать срабатывание каждые 2 секунды.
Серва вращается 3000 об/мин. Не каждый шаговик так раскрутишь
karjala писал(а):если разрыв цепи между ШД и драйвером поможет, то такой вариант меня устраивает полностью.
Драйву это может не понравиться и он свалится в ошибку
Как вариант на вал городить электромуфту.
Добавлено: 10 июл 2017, 23:05
karjala
aftaev писал(а):karjala писал(а):Обесточивание системы поможет?
тогда, действительно, не остается ничего кроме механического разрыва шестерни и рейки.
пойду гуглить электромуфты.
Добавлено: 10 июл 2017, 23:33
karjala
А еще я хотел бы попросить перепроверить меня и подсказать, какой ШД брать.
Если ГП рассчитана на 100 кг. и мы хотим получить ускорение в 0,2 м/с, то нужно приложить силу 20 Н.
Берем 15% на трение + 200 Н на фрезерование (это я подсмотрел в одном расчете), получаем 223 Н или 22,76 кг.
Диаметр шестерни 20 мм.
Ход шестерни получится 3,14*20=62,8 мм.
Мне нужна скорость 100 мм/сек.
100/62,8=1,59 об/сек.
При дискретности 0,01 мм (подсмотрел там же) получаем, что 62,8/0,01=6280 шагов на оборот.
1,59*6280=9985 Гц
Если смотреть график момента, то получается даже 86HS150, NEMA 34 не подойдет?
Добавлено: 11 июл 2017, 09:06
karjala писал(а):Если ГП рассчитана на 100 кг. и мы хотим получить ускорение в 0,2 м/с, то нужно приложить силу 20 Н.
Как же ты сожмешь пружину на 100 кг усилием в 2 кг?
karjala писал(а):ускорение в 0,2 м/с
0,2 м/с - это скорость, а не ускорение.
karjala писал(а):200 Н на фрезерование
Откуда взялось какое-то еще фрезерование?
Откуда взялась такая дискретность при 62,8 мм/оборот, и зачем она вообще нужна, дискретность то?
karjala писал(а):получаем, что 62,8/0,01=6280 шагов на оборот.
У большинства моторов - 200 шагов на оборот.
Добавлено: 11 июл 2017, 09:21
karjala
michael-yurov писал(а):karjala писал(а):Если ГП рассчитана на 100 кг. и мы хотим получить ускорение в 0,2 м/с, то нужно приложить силу 20 Н.
да, да, я уже понял.
интуитивно предполагаю, что нужен 86 ШД на 120-130 кг
фрезерование нужно выкидывать.
дискретность была в расчете, который я брал за образец.
короче, как подобрать ШД я пока не знаю.
Добавлено: 11 июл 2017, 09:32
Не бывает таких тяжелых ШД 86 типоразмера.
Если речь, про 120 кгс*см, то на шкиве радиусом 1 см он создаст линейное усилие не более 120 кгс на минимальной скорости.
