Страница 1 из 1
Контроллер и моторы для 4 осевого станка с ЧПУ
Добавлено: 10 июл 2017, 06:21
alexey_b
Добрый день!
Начинаю разработку с последующей сборкой 4 - осевого станка с ЧПУ - X, Y, Z и A (с энкодером для контроля положения, чтобы можно было сверлить под различными углами). Планирую обрабатывать алюминий. Размеры станка (примерно): 500x300x200 мм.
Опыта в разработке ЧПУ станков нет, поэтому интересует: какой контроллер оптимально использовать? Подойдут ли серво шаговые двигатели (все оси планирую установить на ШВП)?
Re: Контроллер и моторы для 4 осевого станка с ЧПУ
Добавлено: 16 июл 2017, 18:09
Адекс
Я тоже когда таким был, :hehehe: ничего не знаю но буду строить. Только я читал, читал и читал и оказывается
все что я хотел спросить уже тысячу раз разжевано.
Начните с прочтения профильных форумов,
Вверху справа кнопка ПОИСК, там ответы почти на все вопросы, на остальные вопросы google ответит.
Добавлено: 16 июл 2017, 19:04
Контроллер это самое последнее о чем нужно думать..... :-)
У вас с механикой, с учетом требований, задач для решения очень много, на решение которых потратите не один год, если сами будете собирать, и лишь после этого уже нужно будет определять какие моторы использовать....
Т.к. смысл думать о колёсах для машины, когда непонятно что будет за машина, не-то запорожец, не-то камаз.
