Страница 1 из 2
Не получается запустить лазерный станок
Добавлено: 08 июл 2017, 22:10
kirill1210
Здравствуйте, купил вот такой станок. Подключаю флешку и компьютер не видет ее. Подскажите может есть кого драйвера для такой платы или я что то делаю не так?
Re: Не получается запустить лазерный станок
Добавлено: 08 июл 2017, 23:25
Andy52280
Станок от CNCстудио вроде? Со станком должен быть диск. С него и ставится драйвер и программы. Флешка эта как обычная флешка видеться и не должна - это просто ключ для программы. Без этого ключа программа работать не будет.
http://www.3wcad.com/
Опять же, продавец должен помочь с запуском. Хотя бы дистанционно.
Добавлено: 09 июл 2017, 00:21
kirill1210
Andy52280 писал(а):Станок от CNCстудио вроде? Со станком должен быть диск. С него и ставится драйвер и программы. Флешка эта как обычная флешка видеться и не должна - это просто ключ для программы. Без этого ключа программа работать не будет.
Спасибо большое!
Добавлено: 09 июл 2017, 02:58
Тенгель
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58B#p71019
Вот тут софт.
желтый ключ для двух программ - плагин для "корелдро" CorelLASER и отдельная прога LaserDRW. После установки софта надо в настройках забить размеры рабочего поля и цифровой код с белого поля платы.
Добавлено: 09 июл 2017, 14:15
kirill1210
Тенгель, Спасибо большое, а у Вас есть скайп? не могу написать Вам в личку на счет доставки из Китая
Добавлено: 11 июл 2017, 15:04
ge1044031
прошу помощи!!! купил китайский станок . лазер 5.5вт. драйвер ttl почемуто пришел 3вт. отработал 5 картинок 20*30см. после этого стал работать импульсами. отключая при этом блок питания и саму плату контроллера. китайцы пишут - не тот софт использую. чувствую что самой головке хана. пока головка отключена все работает - двигателя и тому подобное. втыкаю головку лазера и все!!!! кто что подскажет...???
Добавлено: 11 июл 2017, 15:30
Попробуй блок питания поменять...... может в нем дело?
Добавлено: 11 июл 2017, 15:54
ge1044031
тоже была такая идея. но! пока головку не подключаю все работает. может блок под нагрузкой не хотит?
Добавлено: 11 июл 2017, 18:20
ge1044031 писал(а):может блок под нагрузкой не хотит?
Ну как-бы блок питания, это всё-таки не девушка, хочет, не хочет :-)
Либо у блока питания мощности не хватает, или в блоке лазера короткое замыкание, или в самом блоке питания возник косяк.
Тут гадать бессмысленно, проще подключить другой блок питания и проверить, в нём ли дело...
Добавлено: 12 июл 2017, 14:22
kirill1210
Подскажите в какую сторону копать данную проблему, пытаюсь выжечь фотографию йода и получаются такие варианты. Мощность лазера и фокус пытался регулировать, формат загружаю в корел BMP, перед этим в программе обработки фотку выбираю черное белый формат для лазера и выбираю материл фанера березовая
Добавлено: 12 июл 2017, 14:46
Terminator
kirill1210 писал(а):Подскажите
53105.jpg (8018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.26 КБ)</a>
ну а по остальным картинкам видно, что нужно уменьшить диаметр точки, если это уже невозможно сделать изменением фокуса, то подбирать размер точки в файле путём изменения количества пикс/дюйм, а ещё лучше увеличить размеры картинки, тогда детализация будет выше. Тут важно, чтобы размер выжженой точки на фанере примерно соответствовал размеру одного пикселя в файле, например если картинка с разрешением 300 пикс/дюйм, то размер пикселя - 0,08 мм, а если 100 пикс/дюйм, то 0,254 мм.
Добавлено: 12 июл 2017, 17:01
Тенгель
Создание полутоновых изображенй лазером - очень сложная тема. Не получиться сходу, загнал картинку и выжег. Для начала нарисуй цветовой клин,
и попробуй его выжечь, чтобы равномерно получилось.
Добавлено: 12 июл 2017, 18:53
kirill1210
Спасибо большое!!
Добавлено: 23 июл 2017, 15:03
kirill1210
По каким причинам не получается чернение текста на фанере береза и на бамбуке. Пробывал менять шаг, скорость, мощность. И по итогу меняется только глубина гравировки.
Добавлено: 23 июл 2017, 15:49
arkhnchul
попробуйте убрать поддув и снижайте скорость.
Добавлено: 23 июл 2017, 16:02
Terminator
И не получится, просто так можно только темнее или светлее, но всё равно это будет оттенок коричневого.
1 вариант: пропитать фанеру содовым раствором и гравировать, получается темнее и при меньшей мощности, но белые места на фанере получаются, как бы назвать цвет...жёлто-грязные.
2 вариант: загрунтовать нитролаком, разведённым с растворителем 646 или ацетоном в соотношении 50/50, програвировать, а затем покрыть водной морилкой "эбен" от новбытхима - дешево или черными чернилами от принтера - дорого, чтобы закрасить гравированные места (излишки снять губкой/тряпкой/и тд), но тут надо учитывать, что краситель проникает в волокна древесины, поэтому нужно тренироваться с грунтом, например покрыть пару раз, а также придётся поэкспериментировать с мощностью, чтобы не гравировать волокна, которые не впитали нитролак.
3 вариант: красить сверху любой укрывистой краской, чтобы закрывать волокна, гравировать, красить - в этом случае не видно, как проникает морилка (чернила) в волокна. (я красил серебром от KUDO - результат замечательный, особенно если на фанере есть хоть какая-то текстура - она начинает переливаться).
4 вариант: приобрести светлый шпон, наклеить его на черный шпон, програвировать на толщину белого. Не пробовал, но должно получиться. Очень затратно (см ценник на шпон венге например), можно из файн-лайна что-то выбрать.
Добавлено: 24 июл 2017, 21:45
kirill1210
А как тогда на фанере печатают фотографии?
Добавлено: 30 июл 2017, 14:37
kirill1210
А где найти в Corel Laser настройку шага? Все облазил да и в инете нет информации
Добавлено: 21 сен 2017, 11:43
Патрон
Добрый день. Приобрел станок Z1040. На резку по вектору получается запустить нормально. А вот по гравировке не могу разобраться. Запускаю рисунок он гравирует в негативе. Пытался в настройках найти но так ничего и не нашел. И еще вопрос как запустить один файл чтобы он его вырезал по контуру а в центре выгравировал рисунок за один запуск? Или на этой модели станка все запускается по отдельности?
Добавлено: 21 сен 2017, 12:08
Тенгель
kirill1210 писал(а):А где найти в Corel Laser настройку шага? Все облазил да и в инете нет информации
Нету настройки шага. Можно только по игреку включить галочкой поворотную ось и подстроить величину перемещений.
Патрон писал(а): И еще вопрос как запустить один файл чтобы он его вырезал по контуру а в центре выгравировал рисунок за один запуск? Или на этой модели станка все запускается по отдельности?
https://www.youtube.com/watch?v=GDAoMD294iQ
