Страница 1 из 2
Помогите определить двигатель
Добавлено: 14 фев 2012, 17:37
SerjG
Есть два вот таких чуда
Помогите идентифицировать!
Re: Помогите определить двигатель
Добавлено: 14 фев 2012, 17:43
По сколько проводов из них выходит?
Добавлено: 14 фев 2012, 17:46
SerjG
6 проводов:
Добавлено: 14 фев 2012, 17:57
Судя по всему биполярник на 200 шагов на оборот. Достаточно слабенький, а куда ты его хочешь поставить?
Добавлено: 14 фев 2012, 18:00
SerjG
А схемок нет как такой подключить? Хотелось бы станочек небольшой сделать для фрезеровки дорожек на текстолите.
Добавлено: 14 фев 2012, 18:02
контроллер есть какой?
Подключаться может по двум схемам, вот как тут изображено и ссылка там есть хорошая :)
Помогите с подключением новечку #3
Добавлено: 14 фев 2012, 18:03
Хотя, померяй на всякий случай сопротивление в обмотках...
Добавлено: 14 фев 2012, 18:11
SerjG
Контроллера нет. Может натолкнете какой контроллер нужен (желательно со схемой), спаять для меня проще чем купить! Сейчас схожу за цешкой в гараж, в выходные ковырялся там, и буду измерять.
Добавлено: 14 фев 2012, 18:41
Нужен простой контроллер для шаговика, подойдет даже на L298.
Я не спец в электронике, поэтому вот список ссылок.
ЧПУ фрезер-стеклорез #5
ЗЫ если спаяешь напиши что выбрал, почему и как оно работает :)
Добавлено: 14 фев 2012, 18:46
SerjG
Получилось соединение обмоток как в теме: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 808#p16808
Сообщение №2. Только с выводом в середине. Каждая обмотка по 75 Ом. Две обмотки соеденены: 150 Ом.
Добавлено: 14 фев 2012, 18:49
Управление выбирай одно из двух. Разница описана в статье по ссылке.
Потом к этому делаешь контроллер и подключаешь. Это сколько получится ток в обмотках при 12 вольтовом питании?
Добавлено: 14 фев 2012, 18:51
SerjG
0,16 А. Так какой контроллер выбрать? И еще вопрос - с такими движками какой третий подобрать? И еще - что это за приблуда на последней фотке в первом посте? Похоже на датчик Холла! Вот нашел: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 21A1.shtml - фототранзистор.
Добавлено: 14 фев 2012, 19:01
да, что-то совсем мало, надо наверное будет напряжение поднимать.
в принципе, движки слабые, но на шпильке M6 наверное потянут гравер. Сразу учти, что скорости будут соответствующие, около 2-6 мм в секунду, т.е. до 36см в минуту. Для более быстрых перемещений нужны более мощные двигатели и другие передачи.
Кстати, механику уже придумал? Механика это самое сложное и самое первое в станке, под нее нужно двигатели подбирать.
Почему не хочешь вместо этого собрать нормальную травилку?
SerjG писал(а): Так какой контроллер выбрать?
В принципе любой, главное, чтобы по степ-диру управлялся. Можешь выбрать по доступности материалов и сложности изготовления.
Добавлено: 14 фев 2012, 19:04
SerjG
Травилку не хочу. Запах жене не нравится. А так пока ее дома нет быстренько заюзал станочек, и плата готова. Можно поконкретней про контроллер, был бы очень благодарен. Буду в Питере в мае, угощу пивком! Про механику пока мыслей нет, хотелось бы что-то вроде портала.
Добавлено: 14 фев 2012, 19:11
SerjG
Nick писал(а):В принципе любой, главное, чтобы по степ-диру управлялся. Можешь выбрать по доступности материалов и сложности изготовления.
Смотрел вот контроллер, так он не подходит по минимальному току фазы: http://www.npoatom.ru/catalog/showcu/1/ ... c5ebf31c1f
Добавлено: 14 фев 2012, 19:30
3тыр за драйвер на одну ось для таких движков это дорого. Вот тут http://purelogic.ru/Netshop/up-shag-dvig/mshagdvig-1/ plc330 на 4 оси, потянет эти движки. Хотя они для него будут слабоваты, т.е. скорее всего будут греться сильно.
Там реально 150 ом на обмотке? хмм... странно что-то очень много, или просто я плохо разбираюсь в электромеханике :)...
Добавлено: 14 фев 2012, 19:37
SerjG
Реально 150 Ом, но на двух обмотках.
На одной 75 получается. Видно очень тонким проводом намотан.
Добавлено: 14 фев 2012, 19:41
А откуда ты из вынул? там внутри должен быть драйвер.
ЗЫ картинки можешь прямо на форум вставлять, чтобы не мучится со сторонними хостингами (под формой ответа есть Добавить вложение).
Добавлено: 14 фев 2012, 19:47
SerjG
Да знакомый один принес! Вроде как принтеры старинные большие у них на производстве списали! Драйверы уже не достать, давно это было.
ЗЫ: Спасибо за подсказку!
Добавлено: 15 фев 2012, 16:38
SerjG
Как я понял это униполярный двигатель и для него нужен простой контроллер для униполярных двигателей. А вот схему найти не могу.
