Страница 1 из 1
Как правильно устанавливать ШВП+BK12+BF12?
Добавлено: 06 июл 2017, 09:22
crazy2k
Как правильно устанавливать ШВП на опоры BK12+BF12???
1. Растянуть ШВП между опорами.
2. Зафиксировать ШВП на опоре BK12 там стоят 2 радиально упорных подшипника, а второй конец просто поддерживается BF12
Re: Как правильно устанавливать ШВП+BK12+BF12?
Добавлено: 06 июл 2017, 09:35
Enot_1
Второй вариант.
В опоре bf подшипник гуляет по посадочному месту.
Добавлено: 06 июл 2017, 09:42
crazy2k
А если поменять в опоре BF подшипник на радиально упорный и создать небольшое натяжение, чтобы избежать провисание ШВП.
У меня ШВП 1400мм.
Добавлено: 06 июл 2017, 09:57
Umnik
Нельзя в bf опоре зафиксировать подшипник. Он свободно проходит в обе стороны. Если только какой-то упорный буртик колхозить.
Там нет упорного бортика в который бы мог упиратся подшипник. И на легких станках нельзя натягивать винты поскольку сам станок согнет.
Добавлено: 06 июл 2017, 10:01
Enot_1
crazy2k писал(а):А если поменять в опоре BF подшипник на радиально упорный
Посмотрите внимательнее на чертежи данной опоры, подшипник в посадочном месте гуляет по всей глубине отверстия под него и ничем не фиксируется от осевого смещения.
От того, какой там подшипник - картина не поменяется.
Добавлено: 06 июл 2017, 10:24
crazy2k
Спасибо огромное! Я думал он просто запрессован и меня сильно смущало, что что на разных чертежах и фото, этот подшипник стоит по разному))))
Добавлено: 06 июл 2017, 12:04
Винтик, кстати, подвержен температурному расширению и сжатию, поэтому он в поддерживающей опоре и "плавает".
Добавлено: 06 июл 2017, 14:54
crazy2k
По поводу тепловых расширений, задумался поставить про ставку между плитой и Шаговиком, хотя бы из пластика.
Чтобы шаговик не грел профиль балки портала.
Добавлено: 06 июл 2017, 19:53
Argon-11
По-моему, лучше наоборот организовать отвод тепла от шаговика в балку портала. А уж она скорее в воздух отдаст это тепло, чем заметно изменит свои размеры.
Добавлено: 20 авг 2017, 11:07
crazy2k
Приехали опоры BK\BF подшипник в опоре BF стоит мертво, не двигается по посадочному месту.
Что делать? Выпресовывать и растачивать посадочное место?
Enot_1 писал(а):В опоре bf подшипник гуляет по посадочному месту.
20170820_130250.jpg (5835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
Добавлено: 20 авг 2017, 11:28
ultrus
crazy2k писал(а):Что делать? Выпресовывать и растачивать посадочное место?
Для начала краску смой. Скорее всего на краску подшипник прилип.
Добавлено: 20 авг 2017, 11:40
crazy2k
Выбил подшипник молотком через оправку. Попробую смыть краску.
