Страница 1 из 2
Считаем скорости ШВП
Добавлено: 13 фев 2012, 17:28
Loituma
Посидел посчитал на своем станке с полем 1200*800
По итогу получилось следующее:
ШВП - 5мм оборот.
Для достижения холостой скорости 6м/м=6000мм/м=100мм/сек или 20 оборотов секунду...
Это на двигателе 1200 об/мин, что мягко говоря для шаговика многовато...
Nick писал(а):Ага, для этих ШД (PL86H151-4.2-4 шаговик.) пишут максимальный момент на 800Гц в полушаге, т.е. 120об/мин.Но движок сильный 122кг*см это не мало.
У меня получалось разогнать ось Y, при этом это вполне нормальная скорость на которой не замечено отказов эти самые пресловутые 100мм/сек или 1200 об/мин.
А вот по оси Х я прямо не знаю, что делать...
В данный момент один двигатель на 2 ШПВ через ременную передачу, максимальная скорость 25мм/сек, потом двигатель уходит в писк...
Как заставить эту собаку ездить быстрее?
Пробовал ставить Шкивы больше на двигатель, результат тот же, не больше не меньше...
Пробовать через рейку что ли? Или ставить 2 двигателя на каждую ШВП, но тогда вопрос по синхронизации... Кстати емс2 умеет выставлять master/slave для 2х двигателей?
В общем я че то опечален... Подскажите как увеличить скорость по Х
Re: Считаем скорости ШВП
Добавлено: 13 фев 2012, 17:42
PKM
Рейку можно попробовать, но скорее всего понадобится понижающий редуктор. Надо было сразу ШВП покупать шагом 10мм.
Добавлено: 13 фев 2012, 17:45
Loituma писал(а):Подскажите как увеличить скорость по Х
Поставить сервы :)
Даже если поставить шустрый двиг, ШВП начнет колбасить. Нужно ратягивать за концы.
Диаметр ШВП какой?
У рейки точность ниже.
Добавлено: 13 фев 2012, 17:59
wldev
Loituma писал(а):Или ставить 2 двигателя на каждую ШВП,
выйграешь очень мало...
Loituma писал(а):но тогда вопрос по синхронизации...
если коэффициенты передачи одинаковые, то соединяешь параллельно управляющие сигналы и всё.
Из своего опыта:
Шаговые двигатели на скоростях более 5 об/сек желательно не использовать. Т.к. при последующем увеличении скорости момент уменьшается так, что от
максимального остаётся ок. 10% ,а то и меньше. (посмотрите графики на шаговые двигатели). Его сила в малых оборотах!
Для шаговика лучше всего использовать рейку или ремень(а может и цепь). Т.е. что - бы на валу двигателя скорость была до 5-8 об/сек.
а у тебя 1об двигателя = 5мм перемещения
берём момент двигателя 86кг/см
длина пути на радиусе 1см 2*3,14*10мм=63мм
у тебя коэффициент передачи 63/5=12,6
ТО максимальная сила подачи = 12,6*86=1083 кг
1 ТОННА!!! куда тебе столько???
Добавлено: 13 фев 2012, 18:04
Loituma
да взял просто максимальный комплект, что бы потом не париться с докупкой большей мощности...
Как от шаговиков то не хочеться отказываться... нафиг на сверлилке не нужен серва (((
параметры ШВП и другие не скажу, так как не помню... ШВП китай
Добавлено: 13 фев 2012, 18:07
Если два двига стоят на одной оси, в EMC2 есть специальная кинематика для управления ими. Работает примерно также как и просто один и тот же сигнал на два двига, но умеет делать некоторые дополнительные фишки, например может выставить портал по двум датчикам. Скажем у тебя разошлись по какой-то причине левый и правый край портала так кинематика gantry_kins может автоматически его правильно выставить.
wldev
Может поставить повышающий редуктор? или что то в этом духе, чтобы конструкцию станка не менять.
Добавлено: 13 фев 2012, 18:20
Loituma
Да уже все равно менять, я пока пытался разгонять его поломал 4 каретки, теперь оставляю Y ось, а стол расширяю на 2 метра с рейкой...
Бендер, я тебе в личку написал.
Добавлено: 13 фев 2012, 18:22
Loituma
Nick писал(а):в EMC2 есть специальная кинематика для управления ими
расскажи что это за чтука и где с ней поковыряться?
Добавлено: 13 фев 2012, 18:42
http://www.linuxcnc.org/docview/html/ma ... ins.9.html
Честно говоря сам ее не запускал, вместо этого просто заводил один и тот же сигнал на два канала контроллера.
Добавлено: 15 фев 2012, 09:41
woody
Bender писал(а):Может поставить повышающий редуктор? или что то в этом духе, чтобы конструкцию станка не менять.
Проиграешь в моменте.
Лучше всего поставить 400вт сервы с прямым приводом на ШВП. Получаем 25м/мин и около 500кг максимального линейного усилия.
Добавлено: 15 фев 2012, 10:26
PKM
woody, для 25 м/мин здесь нужно 5000 об/мин, шаг ШВП всего 5 мм.
Так что я за рейку, но точность может быть хуже, чем ШВП.
Добавлено: 15 фев 2012, 10:40
woody
Я немножко перестарался :), 22.5 м/мин при 4500rpm, что прекрасно выдает 400вт серва с номинало 3000.
У рейки точность ниже на порядок. Не говоря о том, что люфты выбрать существенно сложнее.
Добавлено: 15 фев 2012, 10:42
Вчера гонял свой портал на ШВП 1610 со скростью 12м/мин и ускорение 2000.
Портал таскают 2 шаговых Nema 23. Крутят ШВП через ременную редукцию 1:2 или 1:3
Добавлено: 21 янв 2014, 16:34
Pavel-84
Сколько оборотов в секунду может выдержать ШВП диаметром 16 мм и длиной 2000 мм без так называемой колбасни?
Добавлено: 22 янв 2014, 10:26
1 :roll: но все зависит от кривизны швп и рук и допуска на величину так называемой колбасни :).
Добавлено: 22 янв 2014, 10:56
Обычно в таких случаях гайку крутят.
Добавлено: 22 янв 2014, 14:00
aegis
Pavel-84, угу. лучше крутить гайку если есть желание достичь скоростей.
я скоро доделываю варианты вращающихся гаек, там посмотрите на чертежи. захотите - сделаете сами, нет так купить не проблема
Добавлено: 22 янв 2014, 15:08
Pavel-84
Гайку крутить не собираюсь, лучше тогда буду на рейки рассчитывать бюджет. Думаю по цене две реки равносильно обойдется одного винта ШВП
Добавлено: 22 янв 2014, 15:25
РЕКЛАМА
Где-то на чипмейкере видел станок (фото) со складывающимися при наезде портала антирасколбашивательными подпорками для длинного винта ШВП.
Вот такой-вот костыль...
