Фрезерный по дереву 350х350х140 из фанеры
Добавлено: 05 июл 2017, 00:11
Den120881
Собрал очередной станочек для гравировки небольших изделий. Видео прилагается. Может кому пригодится. Проблемные вопросы решены, всё просто, понятно, функционирует чётко. Я дико доволен, рядом с ним даже стоять приятно, высоту подогнал под себя.
Корпус - фанера 18мм
Контроллер - STB4100 (USB, 4 оси, 100 КГц)
Драйверы - TB6600 (выставил микрошаг 1/8, ток 2А)
Движки - 57HS76 2804-14
Шпиндель - 0,8кВт (водяное охлаждение)
Инвертор - 1,5кВт
Блоки питания - 24В 10А на движки, 24В 5А на контроллер, 12В 5А на вентиляторы
Своей очереди ждут индуктивные концевики THGS LJ18A3-8-Z/BX ДЦ6-36V 8 мм
Рельсы - SBR16 (X, Y - 500мм, z-300мм)
ШВП - RM1605
Решённые проблемы:
-уход вверх по оси Z (в Арткаме в постпроцессоре выставил 2 знака после запятой)
-нагрев драйверов и двигателей (теоретически они и должны греться, но за бортом 36 градусов в тени, поэтому ставлю вентиляторы на X и Z. Разница ощутима.)
-приятная, но очень удобная мелочь - светодиодная подсветка рабочего поля.
И сегодня поставил принудительное охлаждение жидкости для шпинделя. Сразу не поставил, думал шпиндель 800Вт + 10 литров жидкости будет достаточно, но нет. Через два часа жидкость нагрелась.
На охлаждение ставлю радиатор от печки ВАЗ 2109 и 120мм вентилятор от компа (0,3А - есть слабее, но они и крутятся медленнее). На данном шпинделе хватило одного вентилятора (точил икону 7 часов - жидкость не нагрелась, хотя в помещении очень жарко.. На 2,2кВт одного оказалось мало, поставил два. Вентиляторы ставлю на выдув.
https://www.youtube.com/watch?v=phMQlOFfusA
Re: Фрезерный по дереву 350х350х140 из фанеры
Добавлено: 14 июл 2017, 11:01
Den120881
Установил нихромовый выжигатель
https://www.youtube.com/watch?v=fYVmOcDSVcs
