подбор пластин для нарезания наружний резьбы
Добавлено: 04 июл 2017, 21:34
дали задание закупить пластины и резцы для наших станков и сделать так что бы резьба резалась как можно быстрее.
Станок Fanuc td
труба G1 и G 1\2
труба из нержавейки
нужны варианты для наружный и внутренний резьбы, делаем резьбы длиной 60мм и 140мм время на 1 резьбу 3мин 40 сек пластины 16мм и 32мм
Станок Fanuc td
труба G1 и G 1\2
труба из нержавейки
