Продам МЕХАНИКУ настольного станка 120*150*80 в сборе.
Добавлено: 03 июл 2017, 11:52
NickSon
Продам МЕХАНИКУ станка в сборе (без моторов, муфт и шпинделя)
- Материал: АД31Т1 , толщина 12мм.
- Ход по осям: Х - 150мм., Y - 120мм., Z - 80мм. Высоту оси Z можно увеличивать до +60мм с шагом 30мм. В исходном положении крепление оси к колонне на 6 винтов М6 (через стальные закладные гайки). При увеличении высоты закрепления оси, крепление производится на 4 винта М6, что незначительно сказывается на жесткости в целом. Ось можно поднять и еще на 60мм. (30мм+30мм) (итого +120мм от исходного положения), но крепить тогда придется на 2 винта М6, а это уже будет маловато... Но если ооочень надо и нагрузки не велики, то можно. :)
- Направляющие по всем осям: цилиндрические рельсы SBR16.
- Ходовые винты по всем осям: ШВП SFU1605 класс С7
- точность перемещений на максимальной длине (150мм по оси Х) - 0,05мм.
- вес 22кг.
- размер муфт Ф20х25мм
- типоразмер шаговиков привода осей: Nema23
Шпиндель с хомутом и моторы сняты с другого моего станка для проверки работоспособности конструкции, поэтому они не продаются. Самому нужны. На фото шпиндель 800Вт. Ф65х195мм., тиски QKG-50 (это чтобы понимать их размеры).
В основании станины имеется сетка резьбовых отверстий М6 (8 шт.), позволяющая, при необходимости, прикрепить станок к поверхности стола. Хотя, станок и без этого имеет достаточную устойчивость.
При небольшой доработке возможна установка 4-й оси (поворотной). На картинке показана компоновка со стандартной осью с патроном 80мм. и высотой центра 65мм. (например такая https://darxton.ru/catalog_item/povorot ... ktore-6-1/). Детали, которые необходимо изготовить, отмечены голубым цветом. Габариты деталей позволяют изготовить их на этом же станке.
Для установки оси стол станка надо будет развернуть на 180гр., чтобы мотор не мешал. Делается это очень просто - откручиванием 4-х болтов М6 крепления стола (на картинке не видны). Диаметр зеленой зоны на картинке - 70мм.
Это чтобы было проще ориентироваться с зоной обработки.
В столе станка сделана сетка из шести отверстий с закладными гайками М5 для крепления жертвенного стола. Все размеры расположения монтажных отверстий стола, отверстий крепления хомутов шпинделя и пр. я предоставлю.
Станок в работе не был. Пару-тройку часов работал для проверки его возможностей. Изготовлен был в качестве хобби, мне самому он в общем-то не нужен, поэтому и продаю.
Цена - 37 000 р.
Местонахождение: г.Ростов-на-Дону. Доставка самовывозом или ТК за счет покупателя. Оплата на карту Сбера. Писать в личку или тут.
