Страница 1 из 2
CNC Router Milling YX-4040 Mold Maker Machine
Добавлено: 01 июл 2017, 11:40
Alexandr Borisjuk
Здравствуйте, господа.
Это моё первое сообщение на форуме, поэтому не судите строго, если поначалу накосячу.
Давно назрела необходимость во фрезерном станочке, дабы оперативно решать несложные задачи фрезеровально-гравировального характера. И вот где-то здесь на форуме нашел весьма интересную модель, достаточно жесткую, на мой взгляд, для обработки Д16, латуни, а может быть даже и конструкционной стали на малой подаче.
http://salecnc.com/catalog/CNC-Router-M ... er-Machine
На момент заказа цена базовой модели составляла USD 2900, в настоящее время на сайте он уже продается за USD 3990.
И вот, наконец-то, позавчера железо приехало.
Вместо мануала, паспорта и программного обеспечения оказался рекламный буклет, а видимые невооруженным глазом косяки сборки создали стойкое убеждение в том, что никакой наладке оборудование не подвергалось. В связи с этим прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, чайнику последовательность работ по вводу в эксплуатацию этого станочка.
Китайцам отправил следующие замечания:
1. Отсутствует датчик нуля по оси Z, о котором c производителем велась переписка.
2. Отсутствует техническая документация. Паспорт, руководство по эксплуатации.
3. Отсутствует программное обеспечение.
4. Направляющие по оси Y испачканы краской. Смотри вложения.
5. Рабочий стол окрашен краской. Смотри вложения.
6. Отверстие для прохода кабелей от сервопривода оси X имеют острые кромки. Смотри вложения.
7. Не все винты завинчены.
8. Отсутствуют регулируемые ноги.
Re: CNC Router Milling YX-4040 Mold Maker Machine
Добавлено: 01 июл 2017, 11:48
Alexandr Borisjuk
Вставить сразу 20 картинок не получилось, буду выкладывать по несколько.
По первому замечанию.
С китайцами договаривались о дополнительной опции - датчик нуля по Z. В ответ получили картинку о том. что такой датчик имеется в базовой комплектации.
В реалиях - отсутствие датчика.
Добавлено: 01 июл 2017, 11:55
Alexandr Borisjuk писал(а):С китайцами договаривались о дополнительной опции - датчик нуля по Z.
Пришлют тебе кусок Ала с проводком :)
Добавлено: 01 июл 2017, 11:57
Alexandr Borisjuk
Направляющие испачканы краской.
Добавлено: 01 июл 2017, 12:03
Alexandr Borisjuk
Добавлено: 01 июл 2017, 12:09
Alexandr Borisjuk
Добавлено: 01 июл 2017, 12:14
Alexandr Borisjuk
Не все винты завинчены. Один из блоков вообще не закреплен.
Добавлено: 01 июл 2017, 12:23
Alexandr Borisjuk
Первый вопрос.
Какую версию NC Studio качать и откуда?
Вот данные контроллера.
PCI\VEN_4348&DEV_5049&SUBSYS_00000000&REV_10
Добавлено: 01 июл 2017, 12:30
Alexandr Borisjuk
Компоненты и непонятная наклейка.
Добавлено: 01 июл 2017, 12:39
Alexandr Borisjuk писал(а):Первый вопрос.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p291892
шпиндель
бляха- муха ...китайский филиал завода "умные станки" :freak:
Добавлено: 01 июл 2017, 12:41
Alexandr Borisjuk писал(а):непонятная наклейка
Импульсы, прописываемые в настройках Ncstudio.
Screenshot - 01.07.2017 , 12_42_19.png (6154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.05 КБ)</a>
Добавлено: 01 июл 2017, 14:06
Похорошему все разбирать проверять чистить мерить.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:04
Alexandr Borisjuk
Спасибо за консультации, вроде как выстраивается алгоритм дальнейших действий.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:08
а из какого вы города?
Добавлено: 02 июл 2017, 08:16
Alexandr Borisjuk
frezeryga писал(а):а из какого вы города?
Минск
Добавлено: 16 янв 2019, 20:28
Alexandr Borisjuk
Сегодня во время работы отвалился шпиндель вместе с кронштейном. Оказывается, китайцы почти всё соединили с помощью винтов М5. Наверное, чтоб одним ключём всё собирать. При этом кронштейн шпинделя крепится к пластине, на которой стоят каретки по Z с помощью черырех винтов М5, ввинченных на 2-3 витка резьбы, а кожух этого узла закреплен на шести таких же винтах, завинченных на всю длину, на 20 мм. И гофра тоже.
Добавлено: 16 янв 2019, 20:33
Alexandr Borisjuk
Заменил винты на более длинные, понял, что о вертикальности фрезы лучше не думать. Или наоборот, серьёзно думать.
Добавлено: 16 янв 2019, 20:58
Alexandr Borisjuk
Заодно решил поменять направление движения по осям X и Y. Надоело смотреть на станок
288.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.87 КБ)</a>
Естесственно, поискал советы. Нашел два способа. Первый - в настройках NCStudpo. Попробовал поставить галочки, ничего не изменилось.
289.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.55 КБ)</a>
Вернул в исходное состоянме.
После этого поменял местами на драйверах провода, идущие на А+ и А-. При запуске моторы гудят но никуда не едут. Выключил от греха подальше и вернул в первоночальное положение.
290.jpg (4672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.2 КБ)</a>
Может, это потому, что моторы гибридные? По гибридным не нахожу информации.
Добавлено: 16 янв 2019, 21:10
При зажатых клавишах Ctrl, Alt и Shift двойным щелчком на Machining ("Обработка" на версии выше) открой окно настроек. В Axis_Direction измени 1 на - 1.
Screenshot - 04.01.2019 , 12_27_14.png (4657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.56 КБ)</a>
