mach 3 вопросы не ровный рез и заход
Добавлено: 30 июн 2017, 23:10
Temon68
произвел первый пуск фрезера (самодельная сборка) вот результат: не ровно заходит и и рез не совсем плавный. что следует посмотреть в настройках? рез производился кукурузой 3мм скорость 2 мм в секунду обороты около 10000(500вт китаец).
Re: mach 3 вопросы не ровный рез и заход
Добавлено: 01 июл 2017, 15:02
А если сделать подачу меньше и попробовать фрезануть. Из чего сделан станок? Очень похоже на слабоватую жесткость станка.
Добавлено: 01 июл 2017, 16:09
Не, ну, конечно, mach3 виноват. Тут к гадалке не ходи!
Добавлено: 01 июл 2017, 19:43
drey82
да, фото станка в студию, а там видно будет
Добавлено: 01 июл 2017, 19:53
И как материал закреплен был.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:05
Temon68
xvovanx писал(а):А если сделать подачу меньше и попробовать фрезануть. Из чего сделан станок? Очень похоже на слабоватую жесткость станка.
направляющие валы 16мм в остальном из фанеры 12мм ось Z полностью из алюминия 10мм. приводы нема 17 ременная передача (в натяг)
Добавлено: 01 июл 2017, 22:11
Temon68 писал(а):ременная передача (в натяг)
Растяжимость ремня никак не зависит от силы его натяжения.
Рабочее поле 4 x 6 метров...
Добавлено: 02 июл 2017, 13:14
Temon68
Рабочее поле 75*65см
Добавлено: 02 июл 2017, 13:22
Temon68
michael-yurov писал(а):И как материал закреплен был.
Не утверждаю что Мач виноват но так как у меня Мач в этой теме и пишу. Разве не правильно?
Добавлено: 02 июл 2017, 13:35
Да, правильно...
Но дело не в настройках mach3, а в фанерном станке с большим рабочим полем, ремнях и моторчиках от 3d принтера.
Добавлено: 02 июл 2017, 13:37
Temon68
Какой следует от сюда вывод? Могу в попалась урезать ось х! Выход. Или сжигать все ?
Добавлено: 02 июл 2017, 13:43
Для начала, показать, о чем речь.
Могут, конечно, обсмеять умники, но это скорее их проблемы.
Добавлено: 02 июл 2017, 13:58
Temon68
Как то так . Инет плохой не могу много фото сбросить
Добавлено: 02 июл 2017, 14:14
Кукуруза, возможно, перегрелась и затупилась.
Ремни тонкие - сильно тянутся. Валы гнутся.
Фрезеруешь, вероятно, сразу на всю глубину.
Ремень может люфтить в шкивах.
Добавлено: 02 июл 2017, 15:00
Temon68
Глубина прохода 1.5 мм.
