Вот вот стану ЧПУ-шником и есть несколько вопросов.
Добавлено: 30 июн 2017, 16:00
Evgeny1
Доброго времени суток!
Вот вот пополню ряды станочников
заказал вектроник а3-рп (жду когда подойдет моя очередь), вся электроника уже готова, изучаю софт- возникло несколько вопросов!
1-Как из арткама сохранить траекторию в G-код который будет понимать EMC2 в linux cnc (.ngc)
2-Как сделать ручную смену инструмента чтоб когда закончилась обработка одним инструментом, можно было вручную поставить другой и продолжить исполнение УП?
Хорошоб сделать чтоб при смене инструмента станок сначала поехал на площадку для измерения высоты инструмента, после замены измерил его высоту и продолжил выполнение УП. Как такое реализовать??
3-ктонить настраивал тачскрин в linux cnc под убунтой? тачскрин 17" подключается как мышка, но нужно откалибровать чтоб указывал правильно- подскажите какая прога для этого нужна
Заранее спасибо!
Re: Вот вот стану ЧПУ-шником и есть несколько вопросов.
Добавлено: 01 июл 2017, 23:04
Evgeny1
:cry:
Добавлено: 02 июл 2017, 00:21
Evgeny1 писал(а):1-Как из арткама сохранить траекторию в G-код который будет понимать EMC2 в linux cnc (.ngc)
Есть така штука поиск на Ютубе
https://www.youtube.com/results?search_ ... cnc+Artcam
Evgeny1 писал(а):2-Как сделать ручную смену инструмента чтоб когда закончилась обработка одним инструментом, можно было вручную поставить другой и продолжить исполнение УП?
На каждый инструмент сохранять свою УП и запускать после смены и привязки инструмента.
Evgeny1 писал(а):3-ктонить настраивал тачскрин в linux cnc под убунтой? тачскрин 17" подключается как мышка, но нужно откалибровать чтоб указывал правильно- подскажите какая прога для этого нужна
Если ТАЧ пленочный то от вибрации мышка может сама бегать и даже нажимать не нужные кнопки. Дешевый ТАЧ экран на ЧПУ - это только проблемы.
Добавлено: 02 июл 2017, 00:36
Evgeny1
как-то не очень
хочется типо как тут https://www.youtube.com/watch?v=hjE_e5fT3Vg
тач нормальный стеклянный как в терминале оплаты (для него и есть собственно)
мышка не дергается, а просто неправильно откалиброван - тыкаешь пальцем в одно место, а курсор перемещается в другое, для винды нашлась прога для калибровки и все работает, а для линукса не находится
на мой вопрос что-то там ответа не нашел
Добавлено: 02 июл 2017, 02:22
Есть штатная утилита xinput - позволяет настраивать любые устройства ввода. Но надо будет доки читать...
Добавлено: 02 июл 2017, 03:04
torvn77
Постпроцессор к Арткаму можно найти сдесь.
Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
Открываешь ютуб и вбиваешь в поиск ЧПУ ArtCAM
