Страница 1 из 1
Детали из 12Х18Н10Т и Сталь 10: фрезеровка, координатка
Добавлено: 30 июн 2017, 12:01
mihail.elanichev
Здравствуйте!
Требуется изготовить детали из 12Х18Н10Т и Стали 20.
12Х18Н10Т
Фрезерованные детали с углами, габариты 140×50×30, плоскости, расположенные под углом 75° должны быть отфрезерованы на пакетах по 3 детали (или кратно 3-м), остальные плоскости - по усмотрению исполнителя. Точность размеров по 12-му квалитету, допуски формы и расположения поверхностей до 0.05 мм, до 2-х плоскостей на детали.
Вопрос с материалом может быть решён вплоть до предоставления заготовок нужной формы с припуском (Москва и МО, дальше заготовки не повезём).
Количество изделий 150 шт.
Сталь 10
Фрезерованные пластины 260×142×8 мм (есть углы). Расточка отверстий на КРС.
Количество изделий 100 шт.
Предпочтительное место исполнения: Москва и МО.
КД, точные размеры и ответы на дополнительные вопросы предоставлю заинтересованным исполнителям.
Жду предложений по ценам и срокам в личку или на почту mihail.elanichev@yandex.ru.
