Как измерить точность ШВП индикатором?
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Есть 3шт китайских ШВП класса C7 полученные от разных продавцов с али.
Хочу собрать тестовый стенд чтобы выбрать одну получше, остальные две пойдут на менее ответственные оси.
Думаю упереть индикатор в гайку и измерить перемещение на 10мм на разных участках винта.
Как посоветуете провести измерения?
Из инструментов есть индикатор с точностью .01mm, также думаю насчет того, чтобы купить более точный индикатор с диапазоном измерения 0-1мм или 0-3мм
Последний раз редактировалось Immortal88 29 июн 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Re: Как измерить точность ШВП индикатором?
Сообщение Darxton »
Immortal88 писал(а):Есть 3шт китайских ШВП класса C7 полученные от разных продавцов с али.
Хочу собрать тестовый стенд чтобы выбрать одну получше, остальные две пойдут на менее осветственные оси.
Я проверял своим индикатором, вот таким https://darxton.ru/catalog_item/chasovo ... -0-001-mm/
С разрешением 0.001 мм. точность реальная его неизвестна, такое поверять только лазерным интерферометром наверное. Но неравномерность шага в винте С5 удалось поймать.Поставил в маче шаг 0.01 мм и пошел полный оборот отсчитывать... С7 можно попробовать и обычным ИЧ с делением на сотку.
Immortal88
Отлично. Методика измерений понятна.
А гайку чем то нагружали чтобы возможный люфт выбрать?
на 10мм хода неравномерность шага особо не поймаете. нужно чтото длинное типа линейки или индикатор длинноходный.
Чтобы что то сравнивать нужны одинаковые условия. То есть винт повернуть точно на один оборот, а для этого нужен точный энкодер или серва. Если просто взять шаговик и к нему приделать и шагать, то у шаговиков самих не равномерность шага что то 5%. Что можно намерить на 10мм? Одну и тожу ШВП снять, поставить и так несколько раз ищмерить и показания будут разными.
На заводе Красный пролетарий в Москве был стенд для проверки ШВП, так там стоял интерферометр ;)
и че вы получите ?? особенно если учесть что точность заявлена на длину 300мм... ну померяете вы 10мм.. ну будет там ноль.. а на триста мм будет пол милима.. что дальше ??
aftaev писал(а):Если просто взять шаговик и к нему приделать и шагать, то у шаговиков самих не равномерность шага что то 5%. Что можно намерить на 10мм?
Для 5 мм швп 5% шага составит 0,0012 мм.
Если измерять на перемещении 300 мм, этот микрон не столь значителен.
Immortal88
Какой длинноходный индикатор посоветуете купить?
Нашел в продаже максимум до 0-50мм, что ненамного больше моего 0-30мм
Лазерный интерферометр боюсь будет стоить негуманно
netraider
Сообщение netraider »
Immortal88 писал(а):Какой длинноходный индикатор посоветуете купить?
Линейку оптическую, как вариант.
Лазерный Displacement Sensor, что-то вроде http://www.keyence.com/products/measure ... /index.jsp
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Immortal88
Лазерный Displacement Sensor точно отпадает, цена запредельная.
Я думаю может купить одну оригинальную швп хивин С5, у которых одна только гайка стоит 100 баксов и использовать ёё как эталон.
А дальше через ременную передачу крутить две швп от одного шаговика и промерить неравномерность хода китайцев по всей длинне.
Если результаты измерений будут повторяться, значит им вполне можно верить.
Затем хивин я поставлю на ось Z, приму решение стоит ли брать хивин на остальные оси или же точности китайских мне хватит.
Immortal88 писал(а):Лазерный Displacement Sensor точно отпадает, цена запредельная.
Мы их брали по 45 баксов :)
Immortal88 писал(а):Если результаты измерений будут повторяться, значит им вполне можно верить.
А если не будут что делать? Кричать караул :)
Immortal88 писал(а):Затем хивин я поставлю на ось Z, приму решение стоит ли брать хивин на остальные оси или же точности китайских мне хватит.
Мож проще - собрать станок и смотреть точности хватает или нет ;)
Immortal88 писал(а):А дальше через ременную передачу крутить две швп от одного шаговика и промерить неравномерность хода китайцев по всей длинне.
Придется еще грамотный стенд собрать, дорогие шкивы и качественный ремень купить. Китайские не подойдут.
Immortal88 писал(а):Я думаю может купить одну оригинальную швп хивин С5, у которых одна только гайка стоит 100 баксов и использовать ёё как эталон.
Если на станок прилипендить линейки, то вся затея наверно дешевше выйдет :)
Immortal88
Можете дать ссылку по чем стоят линейки? Я в них вообще не ориентируюсь
Но и контроллера чтоб завести обратную связь у меня нет.
Линейки - от 5 т.р.
Контроллер, куда завести - могу продать: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=11787
И можно будет не думать о равномерности швп. Линейка и контроллер это исправят.
Лишь бы люфта в гайке не было.
Вернуться в «Инструмент»
