Вертикально-фрезерный Xendoll J10002 и шпиндель PL-SPD-02
Добавлено: 29 июн 2017, 10:31
inetd
Xendoll J10002
Описание
Точность позиционирования - 0.015 mm
Скорость 0-1100 об/мин или 0-2500 об/мин
Цифровой дисплей - показывает текущие координаты скорость хода шпинделя
Ход координатного столика
по X - 250мм, по Y - 70мм
Максимальный ход фрезы (Z) - 300мм
Максимальный диаметр фрезы - 10мм
Размер - 350ммx340ммx460мм
Вес - 13 кг
Выходная мощность - 120w
Из минусов:
1. Немного задел стол фрезой 6мм, на глубину около 0,3 мм. Видно на фото. На крепление деталей не влияет никак. Зато наглядная демонстрация, что алюминий он грызет:).
2. По координате Z блок индикации не показывает перемещения. Виноват точно не блок. Либо отошел проводок у датчика по Z, либо загрязнился сам датчик. Разбираться лень(да и не нужно оно особо, разве что для красоты). Внутри стоят обычные щелевые оптические датчики и даже если вдруг его надо поменять, то цена вопроса 20-40р. Такая же история с индикацией оборотов шпинделя.
Станок не ушатаный, все ок. Алюминий грызет. Китайский тряпочный ремешок шпинделя заменен на круглый полиуретановый.
В комплекте сверлильный патрон, переходник с МТ1 на 6мм, коробка индикации координат с блоком питания, куча ключей, креплений, болтиков и т.д. как в магазине + запасной полиуретановый ремень. Если нужно могу отдать переходник с 6 мм на 3.175 мм.
Станок ОЧЕНЬ тихий, для дома лучше не найти.
Цена 25000р.
Новый шпиндель PL-SPD-02. В работе не был, когда-то хотел сделать большой станок, но руки так и не дошли.
Аналог KRESS 800 FME.
Мощность 850Вт, напряжение питания 220В/50Гц.
Тип зажима - цанга.
В наборе цанги 6мм, 8мм.
Плавная регулировка оборотов 11,500-32,000 об/мин (без нагрузки).
Цена 3500р.
Самовывоз из старых Химок. 10 минут пешком от станции Химки.
Re: Вертикально-фрезерный Xendoll J10002 и шпиндель PL-SPD-0
Добавлено: 29 июн 2017, 10:51
inetd писал(а):Точность обработки - 0.02mm
а что не 2 микрона (0,002мм) :hehehe:
Добавлено: 29 июн 2017, 11:48
inetd
Да я из описания скопировал.
https://www.chipdip.ru/product/xendoll-j10002
Кстати, про скорость подачи тоже наврали там. Коробка отображает координаты, а не скорость.
Добавлено: 03 июл 2017, 20:59
inetd
Налетай! Не ленись!)
Добавлено: 03 июл 2017, 21:10
Nikomas
aftaev писал(а):а что не 2 микрона (0,002мм)
снова, тонко)) Не хватает в описании физического разрешения (шаг ШВП / кол-во шагов ШД / микрошаг) - аккурат на микроны перейдем.
Добавлено: 04 июл 2017, 02:08
inetd
Причем тут оно? Нет там шд с разными полными/полу/микро шагами. И швп, кстати, тоже нет, винт трапеция стоит.
inetd писал(а): Точность позиционирования - 0.015 mm
Это цена деления на лимбах станка. Люфт выбирается. Понятно, что точность обработки будет хуже, смотря что и как обрабатывать.
