Продам станок под переделку для ЧПУ КРС 450 Чугун
Добавлено: 28 июн 2017, 21:10
IGOR6000
Станок в отличном состоянии. проработал очень мало, использовался для ремонта запчастей. ВСе оси подвижные, без люфтов, линейки на месте, доводные ролики и рукоятки на месте, привода: шпиндель и привод вертикальной оси на месте, синхронизатор вертикального перемещения целый и без люфтов.
Точность станка по ГОСТ выдержана: 0,01 мм.
Станок для: купил - поставил - работай. Вложений не требует. отличный вариант для переделки под ЧПУ. Проверка на месте работы всех двигателей, хода винтов и стола. Основание чугунное. Станок портального типа. Сам портал также чугунный.
Рабочая поверхность стола (длина х ширина), мм 525x380
Максимальный вес обрабатываемого изделия, кг 300
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 450
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм 300
Наибольший диаметр сверления по стали средней твердости, мм 20
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм 100
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм 120
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм:
наибольшее 540
наименьшее 70
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин.
55т1500
Рабочие подачи шпинделя:
а)вниз: количество 4
пределы, мм/об 0,025-0,2
б)вверх, мм/об 0,2
Вертикальное перемещение поперечины, мм 390
Скорость перемещения поперечины, мм/мин. 300
Цена деления нониусов отсчетных лимбов, мм 0,001
Точность отложения координат, мм 0,004
Электродвигатель привода шпинделя: мощность, кВт 0,55
число оборотов, об/мин. 1360
Электродвигатель привода механизма подъема поперечины:
мощность, кВт 0,27
число оборотов, об/мин. 1400
Габариты станка, мм
1550x1450x2150
Вес станка, кг 1200
Цена вопроса 100 тыс руб.
Самовывоз г. Сызрань. контакты +79279094149
Re: Продам станок под переделку для ЧПУ КРС 450 Чугун
Добавлено: 28 июн 2017, 21:43
ZIPPY
Фото не помешало бы.
