Страница 1 из 1
Рабочая температура шпинделя.
Добавлено: 28 июн 2017, 16:23
Cncprogrammer
Какова рабочая температура шпинделя. Шпиндель 4.5 киловатт.
Re: Рабочая температура шпинделя.
Добавлено: 28 июн 2017, 16:36
Указанная в документации.
Добавлено: 28 июн 2017, 17:28
donvictorio
SVP писал(а):Указанная в документации.
Добавлено: 28 июн 2017, 18:37
Cncprogrammer
Грелся ли у кого-нибудь шпиндель так, что руку нельзя удержать на нём?
Добавлено: 28 июн 2017, 18:42
Cncprogrammer писал(а):Грелся ли у кого-нибудь шпиндель так, что руку нельзя удержать на нём?
Мы знакомым говорим что температура воды из шпинделя должна быть +20-25град, а есть у нас в городе один спец который утверждал что пока рука держит - можно работать. Но почему то после таких рекомендаций у них сгорели обмотки и заклинил шпиндель
Можно раскачегарить шпиндель до такой температуры за несколько сек. если частотник не настроен. Обычно частотники с завода настроены на 50гц движки. Если к такому частотнику прикрутить шпиндель на 400гц то он может сгореть и сильно нагреться
Так понимаю у тебя второй вариант
Добавлено: 28 июн 2017, 21:07
Обмотки сотню градусов выдержат легко, а вот подшипники могут и скопытиться...
Добавлено: 28 июн 2017, 21:35
N1X писал(а):а вот подшипники могут и скопытиться...
Яб сказал нормальные скопытятся неизбежно.
Это только если чумовой зазор выживут
Добавлено: 29 июн 2017, 11:22
20-25 - это для всяких прецизионных, но тут без активного охлаждения не обойтись. Обычные китайские водяные шпиндели нормально и долго работают при 30-40 градусах.
30-40 - это температура, которую реально поддерживать без чиллера.
Добавлено: 30 июн 2017, 21:19
Cncprogrammer
Сегодня занялся очисткой шпинделя. Снял положил на бок и поочередно прогонял его то водой то воздухом. В результате рабочая температура упала до 40. До этого невозможно было руку удержать. Всем спасибо.
P.S. На чистку ушло часа три.
