Страница 1 из 4
Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Добавлено: 27 июн 2017, 22:19
Uda4LIVEc
Кто знает за этот https://ru.aliexpress.com/item/New-arri ... 264.CastKf шпиндель? Планирую для станка 2000х2000 раскрой фанеры, акрила, мягких металлов. Буду рад услышать отзывы или рекомендации в аналогичном ценовом диапазоне.
Re: Китайский шпиндель 1.5kw с инвертором, у кого такой?
Добавлено: 27 июн 2017, 22:31
Uda4LIVEc
Может такого хватит? http://www.ebay.com/itm/Quality-0-8KW-8 ... SwfVpYrPNx
Добавлено: 29 июн 2017, 08:37
Umnik
у меня китаец 1,5 кВт водник.
Работает вполне себе, но сейчас я бы брал киловата на 2,2 и цангой ER20 минимум.
В ER11 максимум 7 мм хвостовик можно воткнуть, 8 мм говорят тоже можно, но надо заказывать отдельно. Т.е. на деле фрезу толще 6 мм не зажмешь. А дальше сам смотри, какой толщины у темя будет обрабатываемый материал и хватит ли тебе вылета, какой дает 6 мм инструмент.
Добавлено: 29 июн 2017, 09:04
У ер11 еще десткость самого шпинделя хромает поскольку вал тонкий. Я беру 1.5 квт с ер16 есть даже GDK 1.5. для легких станков 1.5 с ер16 идеально подходит.
Добавлено: 21 сен 2017, 09:10
Slava Chekhunov
Uda4LIVEc писал(а):Кто знает за этот https://ru.aliexpress.com/item/New-arri ... 264.CastKf шпиндель? Планирую для станка 2000х2000 раскрой фанеры, акрила, мягких металлов. Буду рад услышать отзывы или рекомендации в аналогичном ценовом диапазоне.
http://kitaez-cnc.com/index.php?route=p ... duct_id=56
Станислав, У нас есть качественный водостойкий шпиндель 1.5кВт с 4 подшипниками (7005*2шт, 7003*2шт. P5), может обработать дерево, пластику, мягкий металл и сталь (не часто) ;) сейчас акция есть 160 долларов.
800Вт тоже есть (подшипники 7002*2шт, 7000*2шт, P4) 110 долларов. Если интересуется, напишите в ЛЧ.
Добавлено: 25 ноя 2017, 21:17
Alex_C
Slava Chekhunov писал(а):У нас есть качественный водостойкий шпиндель 1.5кВт с 4 подшипниками (
Водостойкий это означает водоохлаждаемый или еще что?
Добавлено: 17 янв 2018, 10:58
Uda4LIVEc
Может кто посоветует - бюджет 16 тысяч, надо уложиться и купить шпиндель (1.5 - 2.2кв) крепление шпинделя, частотник и если водянка, то помпу еще.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:04
Таобао?
Добавлено: 17 янв 2018, 11:10
iMaks-RS
Я присматриваю наборы... в пределах 19к с доставкой из РФ. Их на али всего 3-4 фактически... остальные с доставкой из китая..
Пока не пойму.. нужен ли мне 2.2Вт (планируется на "самыча" 6040).. или 2.2кВт частотника + 1.5кВт шпинделя ER16 будет достаточно. Разница в цене получается не более 2к руб.. но за эту разницу получаем +700Вт мощности шпинделя.. :wik: :thinking:
Вот.. без таобао:
частотник https://ru.aliexpress.com/item/1-2-2kw- ... 262.19Fzlt
шпиндель https://ru.aliexpress.com/item/FOUR-BEA ... 295.19Fzlt
Если взять частотник в притык, на 1.5кВт, то будет дешевле.. вроде как через мобильное приложение ещё скидка какая-то.. в пределах 4300 получается..
Добавлено: 17 янв 2018, 11:12
Там на 2.2 квт моторе и цанги побольше, ER20. Я поэтому 2.2квт и брал.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:44
nickoass
Uda4LIVEc писал(а):Может кто посоветует - бюджет 16 тысяч, надо уложиться и купить шпиндель (1.5 - 2.2кв) крепление шпинделя, частотник и если водянка, то помпу еще.
Я покупал шпиндель и инвертор на CNCSam у Дмитрия. Цены очень хорошие. Если нужно, телефон его скину в личку.
Добавлено: 17 янв 2018, 12:14
На Али комплект 2.2 квт шпинделя, частотника, хамута, насоса, шланга и цанг - начинается от 360$.
С таобао (лично мне, я посчитал) обойдётся такой же комплект в 265$.
У cncsam дешевле?
Добавлено: 17 янв 2018, 12:18
nickoass
к примеру, я брал шпиндель 1,5квт 3подш. ER11 за 7360 руб. Инвертор Delta VFD-M 1.5квт за 4740 руб. Но это было в октябре.
Добавлено: 17 янв 2018, 15:48
Filingo
Брал летом у Славы(китаец снс) и шпиндель 1.5 ер16 и частотник. Пока вопросов нет. Только пробег ещё небольшой.
Добавлено: 17 янв 2018, 16:32
Umnik
У Славы Китайца шпиндель 2,2 кВт 170 баксов + частотник 130 баксов.
Набор цанг er20 30 баксов.
Доставка для этого комплекта баксов 70 будет.
Дешевле наверно только б/у.
Добавлено: 17 янв 2018, 19:18
TB2LBZsgwn.PuJjSZFkXXc_lpXa_!!97077514.jpg (8978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.38 КБ)</a>
Вверху неправильно посчитал, корректирую
https://item.taobao.com/item.htm?id=548820800845 цена всего комплекта = 1485ю / 6.45 = 230$
комиссия посредника = 230$ * 10% = 23$
доставка внутри Китая = 90ю / 6.45 = 14$
доставка из Китая в мой город = 12кг * 4$ = 48$
~ 315$
Добавлено: 17 янв 2018, 20:27
Uda4LIVEc
~ 315$
Вот это мне пойдет, только нет опыта с тао заказывать :thinking:
Добавлено: 17 янв 2018, 21:29
Uda4LIVEc писал(а):Вот это мне пойдет, только нет опыта с тао заказывать
Можно у Тенгеля http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64&t=10576 или самому искать посредников.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:06
Uda4LIVEc
MX_Master писал(а):Там на 2.2 квт моторе и цанги побольше, ER20. Я поэтому 2.2квт и брал.
вот и мне хочется er20, за весь комплект 19 тысяч на али берут с доставкой, в 16 хрен уложишЬся, если только с рук(
Добавлено: 24 янв 2018, 07:58
iMaks-RS
Как не уложишся? Инветор 4500, шпиндель 8200, на остальное помпа, цанги и пвх трубки..
VFD - https://www.aliexpress.com/item/Hot-Fre ... autifyAB=0
Spindle
- с цангой ER11 https://www.aliexpress.com/item/Hot-Fre ... autifyAB=0
- с цангой ER16 https://www.aliexpress.com/item/FOUR-BE ... autifyAB=5
