Страница 1 из 1
Нужна помощь в проектировании чпу станка
Добавлено: 27 июн 2017, 18:23
Дима 31
Доброго дня. Есть желание разработать и сделать чпу фрезер, однако обширных познаний в выборе и прошивке автоматики нету. Поэтому мой выбор пал на готовый китайский набор. Хоть этот набор для 3д принтера, но как я понял сделать фрезер на ардуино более чем реально. Да и если чё можно использовать данный набор непосредственно для 3д принтера. Меня интересует обеспечит ли данная плата необходимую мощность для работы фрезера, реально ли ее запрограммировать для использования отличающихся друг от друга шаговых двигателей, и можно ли корректировать скорость перемещения каждого двигателя по отдельности. За ранее спасибо.
Re: Нужна помощь в проектировании чпу станка
Добавлено: 27 июн 2017, 19:12
Kiriller
Все кроме мощности- да. По мощности- это вж вам видней. Выбирайте двигатели, и читайте сможет ли столько выдать плата управления.
Но думаю она хилая.
Добавлено: 27 июн 2017, 19:55
Дима 31
А какая мощность двигатей предпочтительна для перемещения осей именно для фрезерования?
Добавлено: 27 июн 2017, 19:56
Дима 31
Фрезерования дерева
Добавлено: 27 июн 2017, 20:32
От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Ищите проект готовый, и повторяйте его.
Первый раз лучше не изобретать.
Добавлено: 27 июн 2017, 21:00
Mamont
Выбирай исходя из примерных цифр:
Если привод винтовой:
гравировка древесины. слабенький шпиндель 300вт, шаговые моторы с моментом 0.4-1нм
фрезеровка древесины. средний шпиндель (~1 квт) , шаговик 1-2нм
фрезеровки древесины в крупных машстабах, шпиндель выше среднего (2квт), шаговые 3нм (хотя там уже сервопривода надо ставить)
Если привод зубчатая рейка, то шаговые моторы надо с большим моментом, раза в 2
Добавлено: 27 июн 2017, 21:18
Lafayette
Mamont писал(а):
средний шпиндель (~1000квт)
Не кислый такой средний шпиндель
Добавлено: 27 июн 2017, 21:23
Mamont
исправлю
Добавлено: 28 июн 2017, 10:07
Дима 31
SVP писал(а):От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Есть предложения?
Добавлено: 28 июн 2017, 10:24
Дима 31 писал(а):SVP писал(а):От инструмента зависит, некоторым и 10киловатт мало.
Есть предложения?
Ну мыж не в загсе.
Смотрите готовые проекты, их тыщи. Выбираете то, что нужно вам. Строите.
