SK. Конусность и исполнение, в чем разница?
Добавлено: 27 июн 2017, 10:32
Здравый
Приветствую.
Скажите, 7:24 и SK, как я понял это одно и то-же и указывает на конус (Steilkegel — крутой конус), или же 7:24 не обязательно SK? Дальше идёт тип исполнения:
Хвостовики по «исполнению 1» применяются для станков с ручной сменой инструмента и соответствуют DIN 2080. (у хвостовика есть резьба и он вытянут цилиндром)
По «исполнению 2» — для станков с автоматической сменой инструмента, соответствуют стандарту ИСО 7388/1-83, совпадающему с DIN 69871 (у данного хвостовика нет сзади цилиндра с резьбой).
ВОПРОС:
Т.е. исполнение 1 не влезет в конус с исполнением 2? А исполнение 2 влезет в конус с исполнением 1 но зажать такое чудо может не получится так как болта (длинный болт с резьбой) не хватит. Я прав?
Прошу помочь.
Re: SK. Конусность и исполнение, в чем разница?
Добавлено: 27 июн 2017, 11:31
Здравый
Нужна помощь, обзвонил с десяток крупных контор и никто помочь не может. Я так понимаю если взять 2 исполнение то штребеля может не хватить, лечится более длинным штребелем. Или я не прав?
Добавлено: 27 июн 2017, 11:55
vovafed
скорее всего не хватит
можно выточить другой шомпол и втулочку на длину хвоста
Добавлено: 27 июн 2017, 11:56
Константин - с обозначением 7/24 очень мало кто работает. Конуса эти больше известны как ISO. ищите свой размер и вариант исполнения. ISO, SK, BT .... и таки да. удлиненных хвостовик либо можно заменить специальным ввертышем, либо работать без него использую более длинный шомпол.
Добавлено: 27 июн 2017, 12:26
Здравый
Огромное спасибо!
Добавлено: 29 июн 2017, 02:27
TAV
Купил себе на новый станок с коротким конусом (BT) они были на 250 р дешевле исполнения 1
На токарке наточил штревелей удлиненных с цилиндром,подкалил и все встало отлично.
Добавлено: 29 июн 2017, 06:04
Здравый писал(а):Скажите, 7:24 и SK, как я понял это одно и то-же и указывает на конус
https://www.youtube.com/watch?v=aYkGZK3pCvI
