Колбасит станок при обработке дюраля
Добавлено: 26 июн 2017, 15:50
Cosmologist
Всем привет! Помогите новичку!
Есть простой самодельный станок, шпиндель простой китайский, с максимальной скоростью 9000 об/мин
Попробовал свои силы на фанере - все вроде хорошо прошло.
Решил попробовать силы на дюрале - взял трехзаходную фрезу по металлу AL3LX04, поставил заглубление по Z 0.2мм, скорость 1мм/c - три прогона прошли замечательно, а на четвертом станок стало жестко колбасить:
Что делаю не так? Еще уменьшать скорость? Уменьшать заглубление (хотя по мне 0.2 крайне мало - будет работать микроскопическая часть фрезы)? Поменять фрезу? Поменять шпиндель? Выкинуть станок?
Re: Колбасит станок при обработке дюраля
Добавлено: 27 июн 2017, 09:12
Этот станок по алюминию работать не сможет. Мой покрепче и то пришлось брать заглубления по 0.1мм при торцевании и 0.05мм при сплошном проходе. Первые 2 реза у вас получились боле-менее из-за нежесткости системы - станок просто выгнуло, да и заглубление было еще небольшое. А воот на следующем похоже фреза врезалась в материал со всеми вытекающими.
Добавлено: 27 июн 2017, 11:15
sas_75
А еще у этих шпинделей подшипники на запрессованы, а находятся в резиновых стаканчиках,которые образуют слой между подшипником и корпусом. По этой причине при боковой нагрузке вал будет отгибаться за счет деформации слоя резины.
Добавлено: 27 июн 2017, 12:43
NickSon
для такого хлипкого станка нельзя загонять фрезу в паз, равный ее диаметру. Иначе ее начинает зажимать между стенками паза (еще и стружка попадает в зану реза) и начинается расколбас... Делайте паз в 2 прохода, чтобы был зазор 0,5-1мм от стенки паза и на малых съемах все осилит помалу.
Добавлено: 27 июн 2017, 14:31
sas_75 писал(а):А еще у этих шпинделей подшипники на запрессованы, а находятся в резиновых стаканчиках,которые образуют слой между подшипником и корпусом. По этой причине при боковой нагрузке вал будет отгибаться за счет деформации слоя резины.
Откуда такая информация? Просто считал что подшипники стоят радиальные, в алюминиевом корпусе.
Кстати правильно говорят что фрезу зажимать будет.
Добавлено: 28 июн 2017, 02:56
sas_75
Разбирал с целью уменьшения осевого люфта. По правде сказать, мой на 300Вт. Подшипники радиальные 608ZZ.
На форуме есть рубрика по этим шпинделям, загляните:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=80
Добавлено: 28 июн 2017, 03:22
exe
станок не тянет, жесткости недостаточно для такого диаметра, попробуйте фрезой 2мм, кроме того рекомендую в местах входа фрезы заранее насверлить отверстий, поскольку для станочка даже врезание под углом это выше его возможностей.
проверьте под лупой 3мм фрезу, которой уже резали и которая стала хуже резать, вероятно там присутствует адгезионный износ - налип алюминий:режущая кромка стала матовая и светлая
шпиндель нужен более оборотистый, 15000 для алюминия
мягкий сплав алюминия или чистый алюминий нужно резать под полноценным СОЖ, часто простого брызганья WD-кой недостаточно, или используйте алюминиевые сплавы, которые менее требовательны к СОЖ - В95Т, Д16Т
