Лазерный станок по фанере 500х300 100Ватт проблема с лазером
Добавлено: 26 июн 2017, 06:30
StepDir 5030B, устанавливаю трубку Lesea F4 и к ней блок питания Reci DY-13
Рабочее поле:
500x300
Обрабатываемые материалы:
Планируется раскрой фанеры
Вопросы:
Не получается запустить лазер, если разъем PWM+ подключен к выходу IN на блоке питания. Если PWM+ Отключить от блока питания - лазер отлично запускается, но как я понимаю работает всегда на 100% мощности, мощность не регулируется.
Что пробовал:
При подключенном PWM+ к разделу IN лазер не реагирует на нажатие клавиши Лазер, так же лазер не запускается при нажатии кнопки тест на самом БП. Если же контакт PWM+ отключить от блока питания, лазер включается и с клавиши лазер и с клавиши тест на самом БП. Индикация сигнальных ламп идентичная.
Основной вопрос - что делать
Всю голову сломал.
Рабочее поле:
500x300
Вопросы:
Что пробовал:
