"Безымянные" цепи в hal
В LinuxCNC каждая цепь должна иметь имя. Иногда это излишне, в частности для промежуточных цепей, соединяющих пару контактов. Существует ли возможность обойтись без именования? Точнее, с автоматическим присвоением имени/номера цепи без отображения в hal-файлах? Было бы удобно.
То есть вместо
net nn8  flipflop.0.out and2.1.in0
net nn9  flipflop.1.out and2.2.in0
net nn10 flipflop.2.out and2.3.in0
писать
net flipflop.0.out and2.1.in0
net flipflop.1.out and2.2.in0
net flipflop.2.out and2.3.in0
Re: "Безымянные" цепи в hal
В обычных HAL файлах я использую для них либо имена типа t.tutkakietobukvyicifry, либо именую из по имени выходного пина, например
net flipflop.0.out flipflop.0.out and2.1.in0
Но больше всего возможностей при использовании Tcl.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а):Существует ли возможность обойтись без именования? Точнее, с автоматическим присвоением имени/номера цепи без отображения в hal-файлах?
Тоже захотел?
Я просил такое сделать, но мне отказали, сказав "не нужно".
В принципе можно в net встроить проверку и либо при отсутствии имени сигнала или если оно будет "auto" то делать имена по типу "echo auto.$((++autonum))"
Update
Если конфиги писать в формате *.tcl то вроде как они выполняются tcl интерпретатором.
Реально тогда сделать тогда что-то с названием net-main и своей логикой работы?
