Страница 1 из 1
зуборезка
Добавлено: 23 июн 2017, 15:49
Парни, может то имеет возможность нарезать на дюралевой болванке косозубую шестерню ?
Нужна длиной 100 мм , 25 зубов модуль 1 , угол 20гр правая
Все данные есть, это выдам
Обращаюсь только к бывалым пользователям форума
Re: зуборезка
Добавлено: 24 июн 2017, 12:18
Ale2
Чертеж дадите ? Нарежем.
Re: зуборезка
Добавлено: 24 июн 2017, 19:28
Есть размеры -внешний диаметр, делительный диаметр , диаметр впадин зубов
Что еще нужно?
Re: зуборезка
Добавлено: 24 июн 2017, 21:18
aegis
угол эвольвенты, смещение (коррегирование зуба)
Re: зуборезка
Добавлено: 24 июн 2017, 22:12
Смещения нет
угол стандартный для 25 зубов :)
Нужно что бы было без конуса , что бы зубья были одинаковые и дорезаны на нужную глубину :)
потом из этой болванки нарежу шетерен
Мне уже сделали пару болванок, на одной зуб недорезан, на второй зубья разной толщины, шетерен наделал из них, но хочу хорошую :)
Re: зуборезка
Добавлено: 24 июн 2017, 22:30
aegis
печальку сделали...
Re: зуборезка
Добавлено: 25 июн 2017, 08:21
aegis
кстати а сам не хочешь на универсале такое сделать? там все довольно просто - синхронизируется поворот стола или удг с вертикальным перемещением. единственное что надо будет еще поводковый патрон ставить и на 25 делений планшайбу... хотя да согласен на стороне проще такое сделать
Re: зуборезка
Добавлено: 25 июн 2017, 08:29
Сам не знаю как , надо учиться, но если припрет , то придется :)
пробовал строгать на чпу как пластиковые, съем делал по 5 соток, выходит долго и качество не очень
