Страница 1 из 2
Связка 4х сервоприводов в одно целое
Добавлено: 23 июн 2017, 08:50
Nikomas
Друзья, будет ли работать 3яя схема, или здесь без диодов не обойтись? Планирую все 4 сигнала EMG усилков рвать одной релюшкой.
Re: Связка 4х сервоприводов в одно целое
Добавлено: 23 июн 2017, 09:28
А чем третья схема отличается от первой?
Добавлено: 23 июн 2017, 09:34
Nikomas
michael-yurov писал(а):А чем третья схема отличается от первой?
Мне так нагляднее)) Уж простите нуба. Если ничем, то тогда 3яя имеет право на жизнь?
Добавлено: 23 июн 2017, 09:48
Да я без подколок. Вроде бы не отличается.
А ответа на ваш вопрос не знаю. Я не знаю, что за сервоприводы и что за сигнал EMG.
Если это вход сигнала, то, полагаю, можно обойтись одной контактной парой и все входы запараллельить.
2017-06-23_084515.jpg (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.21 КБ)</a>
Но это лишь предположение. Что там на самом деле - не известно.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:00
Nikomas
michael-yurov писал(а):Что там на самом деле - не известно.
Вот что внутрях.
2017-06-23_095750.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.36 КБ)</a>
Сигналы Servo-ON с 4х усилков хочу завести в одну группу контактов реле. И уже из LinuxCNC управлять включением приводов.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:16
MGG
Nikomas писал(а):Сигналы Servo-ON с 4х усилков хочу завести в одну группу контактов реле. И уже из LinuxCNC управлять включением приводов.
Будет работать. У меня вообще без реле напрямую в контроллер заведено.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:19
Nikomas
MGG писал(а):Будет работать.
Диоды лишние?
Добавлено: 23 июн 2017, 10:23
Если там как на схеме резисторы на 4,7 кОм и питание до 24 В, то можно все входы повесить на одну оптопару pc817 и контактных групп реле не нужно.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:26
MGG
Nikomas писал(а):Диоды лишние?
В электроинке не силен, у меня работает без них, контроллер разрывает землю, в данном случае SRV-ON. Все подключено напрямую, без диодов и реле
Добавлено: 23 июн 2017, 10:58
Платы MESA умеют включать сигнал S-On без всяких реле ;)
Добавлено: 23 июн 2017, 11:34
Nikomas
aftaev писал(а):Платы MESA умеют включать сигнал S-On без всяких реле
Ради включения SON покупать Меса - расточительство)))
Добавлено: 23 июн 2017, 11:42
vektor_z
Nikomas писал(а):Ради включения SON покупать Меса - расточительство)))
В принципе любые контроллеры которые разрывают землю можно подключать на S-ON напрямую. У меня на контроллере myCNC тоже S-ON заведен в контроллер напрямую, и работает.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:46
Nikomas
vektor_z писал(а):У меня на контроллере myCNC тоже S-ON заведен в контроллер напрямую, и работает.
Речь идет о 4 SON от усилков в одном жгуте.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:48
vektor_z
Насчет 4 S-ON не знаю, но 3 S-ON в одной связке, то есть все 3 S-ON подключены паралельно к одному выходному порту работают)
Добавлено: 23 июн 2017, 12:00
Nikomas
vektor_z писал(а):то есть все 3 S-ON подключены паралельно к одному выходному порту работают
Вот и отлично. Думаю, вопрос решен.
Добавлено: 23 июн 2017, 12:04
Nikomas писал(а):Речь идет о 4 SON от усилков в одном жгуте.
(24 - 1,2) В / 4700 Ом * 4 шт. = 19 мА
С таким справится оптопара за 3 руб. + резистор за 20 коп.
Добавлено: 23 июн 2017, 12:07
Если подключать к обычной китайской плате ввода-вывода, где на выходах 74HC244 или подобные микросхемы, то прямое подключение не подойдет. Нельзя на ее выходы подавать больше 5 вольт.
Цена решения вопроса - один транзистор и один резистор. Ну или
michael-yurov писал(а):С таким справится оптопара за 3 руб. + резистор за 20 коп.
Добавлено: 23 июн 2017, 13:00
Nikomas
Сергей Саныч писал(а):Если подключать к обычной китайской плате ввода-вывода
У китайской платы есть 3 реле (14, 16, 17 выходы LPT). На NO группу контактов одной из реле и будут заведены все SON.
Добавлено: 23 июн 2017, 13:07
Nikomas писал(а):На NO группу контактов одной из реле и будут заведены все SON.
Можно и так.
Добавлено: 23 июн 2017, 15:46
Помнится у MGG уже есть 7i77...
