Нужен проект фрезерного станка по дереву
Добавлено: 23 июн 2017, 07:23
tsurika
Нужен проект фрезерного станка по дереву + мягкие металлы (формально), размеры рабочего поля 1850х2500х300. Конструкция должна быть максимально разборной , с минимумом сварки из проф. трубы 100х100х8. Опции: полноценная 4-я ось, подача СОЖ+сливной стол, авто-смазка направляющих, возможность выноса шпинделя за пределы стола для обработки торца, возможность смены шпинделя на другую голову (пила и т.д.). Бюджет: до 500$, способ оплаты: любой удобный и доступный.
Re: Нужен проект фрезерного станка по дереву
Добавлено: 24 июн 2017, 15:04
terminalserver
за такую сумму проектировать станок можно только попивая пивко на выходных, в течение года-двух, в своё удовольствие.и потом продать 10 клиентам. это как с составлением программы обработки изделия на чпу. программа иногда стоит в разы больше цены одного изделия.
хотя.. может у кого-то есть уже готовый проект.
я как-то искал чертежи прокатного станка для свинца (небольшой, 80 см ширина валков). примитивная конструкция, ничего особо сложного. 2,5 миллиона за документацию и тех процесс производства деталей. 7 миллионов станок стоит.
