Вопросы по Siemens NX
Добавлено: 23 июн 2017, 00:54
Avenger86
Помогите!
Делаю модель со сквозным окном, задаю контурное по уровням, винтовое врезание. Хочу, чтобы первый проход был по воздуху, а фреза сразу едет на Z-2 и только потом идет по контуру. Уже все перепробовал - не могу найти как сдвинуть начало обработки на 2мм ввверх.
Безымянный.jpg (5804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.73 КБ)</a>
Re: Вопросы по Siemens NX
Добавлено: 23 июн 2017, 01:01
шпиндель
надо в виртуальной заготовке увеличить высоту
Добавлено: 23 июн 2017, 01:18
Avenger86
шпиндель, не реагирует. заготовка на 2мм выше модели, но все равно идет сразу на z-2
Добавлено: 05 сен 2018, 16:24
tovar4i
подниму тему ,
Расфрезеровывается отверстие пальцевой фрезой,
что указать в параметрах траектории чтобы центр инструмента при подводе и отводе был в оси отверстия ??
Добавлено: 06 сен 2018, 22:44
vmarkiv
Есть ли у кого постпроцессор под Siemens NX для токарного станка 16к20 . Система ЧПУ West Labs .
Добавлено: 10 дек 2018, 11:15
Чирков Сергей
Имеется деталь.. Заготовка : Ограничивающий блок ( со всех строн кроме низа 2 мм, снизу 0 мм).УП для обработки, верхних граней я сделал, Вырез (уступ) и Большое отверстия, и малые я сделал. Никак не могу разобраться как сделать в размер 4 боковые грани например попарно, в начале 2 одни противоположные грани, потом другие. Бьюсь уже давно, хочу отфрезеровать на своем домашнем станке , Помогите если можно с использованием TeamViewer . Деталь https://yadi.sk/d/fTJSxnAbo3Pujw (NX8.5). Если кто-то сможет мне помочь буду очень рад.. Имею VIBER +381644901768 (Сербия)
