Страница 1 из 1
Внезапно пропал луч на 50вт китайце
Добавлено: 22 июн 2017, 09:53
PythonOleg
Коллеги, прошу помощи.
Резал резал вчера резачок (китай 50вт), и вдруг перестал. Вот мгновенно. Голова елозит, луча нет. Полагаю труба помирает более драматично.
В трубке при нажатии "тест" - полное кладбище, в трубе без изменений. Если выставить мощность на 99%, то из блока питания слышен высокий свист.
Блок - myjg50w.
Скажите, я попал на блок или на трубу? Блоки вообще поддаются ремонту?
Заранее благодарен любым советам, Олег.
Re: Внезапно пропал луч на 50вт китайце
Добавлено: 22 июн 2017, 12:04
Andy52280
Наиболее вероятно - БП. Но и сама труба могла послужить причиной вылета БП. Тут уже все на свой страх и риск. Обычно подменой выясняют. Потому что пробовать высокое на разряд - не есть хорошо. Колхоз, если уж совсем деваться некуда. А правильно потестить БП высокого напряжения - это нужно иметь соответствующее оборудование. Высоковольтную нагрузку как минимум. И не забываем, что труба держит в себе накопленный высоковольтный заряд. Если с ней ковыряться, то надо обязательно снимать заряд замыканием на массу. Само собой, при обесточенном БП.
