Страница 1 из 2
Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер?
Добавлено: 22 июн 2017, 08:08
Hamulus
Приехал лазер из Китая. Светодиодный, 3Вт, 450 Нм.
В комплекте с ним зеленые очки. Собственно вопрос: а как убедиться в их качестве? Ну т.е. в том, что они действительно защитят мои глаза.
Естественно от отраженного света:) просто на пару секунд секунд включил лазер, а он так шпарит, что я даже испугался:)
Какие очки точно защитят мои глаза при более-менее длительном созерцании точки от голубого (вернее даже фиолетового лазера)?
Собственно смотреть на точку мне нужно во время фокусировки.
И второй вопрос: лазер конечно же с фокусировкой. И понятное дело, что его надо закрепить и крутить колесико для фокусировки. Вопрос в том, на какой поверхности его лучше фокусировать? и я правильно понимаю, что надо мощность уменьшить чтобы адекватно сфокусировать?
Re: Как убедиться в качестве очков? И как фокусировать лазер
Добавлено: 22 июн 2017, 10:17
Hamulus писал(а):Приехал лазер из Китая. Светодиодный, 3Вт, 450 Нм.
Нет конечно. Абсолютно неточно.
На нормальных очках обычно указана величина ослабления света в видимом диапазоне и в диапазоне фильтрации.
С сертификацией они стоят от 100 евро где-то начиная, толи от 200, без но более или менее от приличных производителей долларов 60-70 с доставкой.
Китайцы могут продать абсолютно всё, что угодно.
Никакие самые дорогие произвольно купленные очки не спасут вас гарантированно от луча "прямой наводкой".
Чтоб спасли, надо считать учитывая мощность источника, коэффициент ослабления и пределы по нормам.
Для длительного созерцания ни одни очки не предназначены. Да и не будете сами.
Добавлено: 22 июн 2017, 13:33
Hamulus
ну на луч прямой наводкой разве что дурак будет смотреть, даже в самых суперских очках:)
я имею ввиду именно отраженный от обрабатываемой поверхности свет
Добавлено: 22 июн 2017, 13:45
шпиндель
где то видео видел, так там под луч очки ставили...сквозь нормальные очки луч не проходил :eat:
Добавлено: 22 июн 2017, 14:07
У меня лазер 2-х ватный, но сколько очков не пробовал, при выжигании фанеры/черного пластика в глазах зайчики остаются, даже без отражений.
При фокусировке лазера я закрепляю веб камеру, и смотрю на монитор. При фокусировке естественно лазер работает на маленькой мощности.
Я на драйвере лазера поставил переменный резистор, для возможности в ручную устанавливать максимальную мощность, и при фокусировке заметил такую особенность, когда начинаю понемногу увеличивать мощность, то на мониторе через веб камеру я точку уже вижу хорошо, а своими глазами ещё точка не видна, и лишь далее увеличивая мощность её становиться видно глазами.
И сейчас я уже приловчился работать с лазером только через камеру.
Так на мой взгляд безопаснее всего.
Добавлено: 22 июн 2017, 15:33
Hamulus писал(а):ну на луч прямой наводкой разве что дурак будет смотреть, даже в самых суперских очках:)
Несчастный СЛУЧАЙ - это такой случай, который не был предусмотрен заранее.
Так что будете ли вы пытаться смотреть или не смотреть куда-то к очкам отношения не имеет.
По-хорошему должны помогать даже если будете.
"Зайчик" может очень неслабо отражаться. А если поверхность вогнутая, то от прямой наводки находясь в фокусе
разницы и не будет почти...
Добавлено: 22 июн 2017, 17:05
Rom327
У меня двое очков. Одни зеленые, были в комплекте с первым фиолетовым лазером. Совсем не ослабляют. И есть вторые, красные. Они пришли со вторым фиолетовым лазером. С красными совсем хорошо, где то выкладывал видео.. При фокусировке (на 5% мощности) видно только светлую точку.
Забыл добавить, лазер фокусировал один раз следующим способом: на объектив наклеил полоску бумаги. Сфокусировал лазер на стол и поставил отметку на полоске. Потом положил на стол 5мм фанерку, сфокусировал лазер и поставил вторую отметку. Потом 10мм фанерку и т.д. до 25мм. Расстояния между метками примерно получились по 5мм. С бумажки перенес насечки на объектив. И теперь, зная толщину заготовки, просто поворачиваю объектив. Всегда в фокусе!
Добавлено: 22 июн 2017, 19:30
Mecal305
Rom327 писал(а):У меня двое очков. Одни зеленые, были в комплекте с первым фиолетовым лазером. Совсем не ослабляют. И есть вторые, красные. Они пришли со вторым фиолетовым лазером. С красными совсем хорошо, где то выкладывал видео.. При фокусировке (на 5% мощности) видно только светлую точку.
Доброго дня решил присоединиться к вашей теме т.к тоже приобрел лазер 5.5вт как пишут китайцы но в драйвере нет возможности снизить мощность а перепаивать резистор стремно т.к. очень большая цена ошибки. Скажите пожалуйста может есть способы его сфокусировать без снижения мощности? что у меня по моему мнению не получается т.к на картинке остаются то полосы от прожига то разные точки на белом цвете.
Добавлено: 22 июн 2017, 19:54
Rom327
Mecal305 писал(а):Доброго дня решил присоединиться к вашей теме т.к тоже приобрел лазер 5.5вт как пишут китайцы но в драйвере нет возможности снизить мощность а перепаивать резистор стремно т.к. очень большая цена ошибки. Скажите пожалуйста может есть способы его сфокусировать без снижения мощности? что у меня по моему мнению не получается т.к на картинке остаются то полосы от прожига то разные точки на белом цвете.
Я бы сделал так: подложил материал (я использую гипсокартон). Написал бы программку и нашел максимальную скорость при которой лазер еще может жечь линию черного цвета. По этой программке включиться лазер и прожжет полосу длиной 100мм, потом отключится.
X0 Y0 M5
M3
G1 F3000
X100 Y0
M5
На объектив наклей бумажку и отметь начальное положение объектива. Когда лазер прожжет линию, сдвинь заготовку вверх/вниз, поверни объектив на 5 мм, пометь положение объектива и повтори выполнение программы. Прожжется новая линия. Внимательно рассмотри ее. Она будет Уже или шире первой. В зависимости от полученной толщины сориентируешься куда крутить объектив. Твоя задача получить самую узкую линию - это и будет фокус. В процессе настройки придется корректировать скорость, так как немного расфокусированный лазер жжет сильнее полностью сфокусированного. А потом расставишь метки на объективе, соответствующие толщине материала. ;)
Добавлено: 22 июн 2017, 20:37
Mecal305
спасибо за ответ. я так понял из вашего G-KODA ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРА ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ (извиняюсь за большие буквы) я свой посадил на ось Z Скажите это повлияет каким либо обзором на лазер
Добавлено: 22 июн 2017, 20:51
Rom327
Mecal305 писал(а):спасибо за ответ. я так понял из вашего G-KODA ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРА ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ ЧЕРЕЗ ШПИНДЕЛЬ (извиняюсь за большие буквы) я свой посадил на ось Z Скажите это повлияет каким либо обзором на лазер
Да никак наверное... какая разница, как включать-выключать лазер...
Добавлено: 22 июн 2017, 21:04
Mecal305
а как лучше выжигать линейно либо по точкам?
Добавлено: 22 июн 2017, 21:09
Mecal305 писал(а):а как лучше выжигать линейно либо по точкам?
На очках и глазах лучше никак не выжигать
Rom327
Так смотря что выжигать? Портреты лучше точками. А если из портрета сделать гравюру, то может и линиями...
p.s. Вот видео на красные очки https://vk.com/video411142792_456239019
Добавлено: 22 июн 2017, 21:20
Mecal305
может подскажете какой программой воспользываться для осуществления этих двух задач
Добавлено: 22 июн 2017, 21:29
Rom327
Mecal305 писал(а):может подскажете какой программой воспользываться для осуществления этих двух задач
У меня только один знакомый пишет такую программу. Это Сергей. Ветка тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 82#p357982. Сама программа тут: https://github.com/selenur/ToolsGenGkod ... 51/v51.zip. Сейчас им пишется новая версия... Немного картинок, выпущенных с помощью его программы у меня в ВК https://vk.com/album411142792_245057964
Добавлено: 22 июн 2017, 21:47
Mecal305
да на первый взгляд прога интересная с большими возможностями Сергею большое спасибо за труд.
Добавлено: 22 июн 2017, 22:58
Mecal305
просмотрел программу очень понравилась но все таки есть пару вопросов
1 эта программа генерирует код для полутонов (не по точкам) или нет
2 все режимы управления лазером через шпиндель вопрос как правильно подключить лазер к шпинделю через TTL
Добавлено: 23 июн 2017, 06:09
Mecal305 писал(а):1 эта программа генерирует код для полутонов (не по точкам) или нет
Можно генерировать рисунок как по точкам, так и по полутонам, в зависимости от выбранных настроек.
Добавлено: 23 июн 2017, 06:13
Есть вот такая программа: https://github.com/arkypita/LaserGRBL позволяет выбрать рисунок, и сразу управлять GRBL контроллером, т.е. не требует подготовки данных в разных программах.
