Подлючение плазмореза к станку
Добавлено: 18 июн 2017, 10:16
Alex_Star
Где можно найти информацию по подключению обычного плазмореза, например CUT40 к станку с чпу, на котором используется такая интерфейсная плата:
d010-1000x1000.jpg (7562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.07 КБ)</a>
Куда что подключать?
Куда подключать шпиндель понятно, а о плазме негде не могу найти информации или её вообще нельзя подключить к этой плате?
Я так понимаю плазморез надо подключать только через ТНС контроллер, или можно как то без него обойтись для начала?
Re: Подлючение плазмореза к станку
Добавлено: 18 июн 2017, 10:26
Alex-Star7210
Думаю было бы дешевле сделать мханический ТНС как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=yDSkFJ1 ... PV&index=1
Но снова же дуга загорается автоматически в нужный момент. Как это реализовать с данной интерфейсной платой?
И какой плазморез из недорогих можно применить?
Добавлено: 18 июн 2017, 11:01
Alex_Star писал(а):Где можно найти информацию по подключению обычного плазмореза, например CUT40 к станку с чпу, на котором используется такая интерфейсная плата:
У любого плазмореза есть кнопка на плазморезе включения плазмы. Вот контакты этой кнопки заводят на контакты релюшки что на плате.
Alex_Star писал(а):Куда подключать шпиндель понятно, а о плазме негде не могу найти информации или её вообще нельзя подключить к этой плате?
У шпинделя есть контакты при замыкании которых он включается. Так же и на плазме есть контакты при замыкании которых плазма включается и выключатеся. Чего сложного?
Alex_Star писал(а):Я так понимаю плазморез надо подключать только через ТНС контроллер, или можно как то без него обойтись для начала?
Без него работается.
Добавлено: 20 июн 2017, 22:12
Alex-Star7210
aftaev писал(а):Без него работается.
А как же тогда поддерживать высоту сопла плазменного резака? Ведь для нормальной работы нужно сначала прикоснуться к металлу резаком плазмореза, а после зажигание дуги поднять резак на 1мм (так и в книжке написано), или это не стольважно, можно не поднимать? Ведь он и так то режет нормально когда тянешь резак опираясь соплом на метал. (Плазморез Лучпрофи CUT-40)
И какой постпроцессор выбрать в SheetCam выбрать чтоб при начале каждого реза включалось реле, потом каретка оси Z опускалась на ноль, и сразу же поднималась на 1мм?
Добавлено: 21 июн 2017, 05:43
Alex-Star7210 писал(а):И какой постпроцессор выбрать в SheetCam выбрать чтоб при начале каждого реза включалось реле,
mach2 pause
Добавлено: 21 июн 2017, 12:28
Alex-Star7210
Нашел у себя только Mach 2 Plasma, но все равно после зажигания плазмы z стоит на нуле, а должно же подняться немного? Вы точно правильно написал название Mach2pause? я что то не нахожу.
Добавлено: 21 июн 2017, 12:47
Alex-Star7210 писал(а):а должно же подняться немного?
Это задается настройками Шииткама, а не постпроцессора.
Alex-Star7210 писал(а):Вы точно правильно написал название Mach2pause? я что то не нахожу.
На память.
Добавлено: 22 июн 2017, 07:37
Tigra73
Alex-Star7210 писал(а):но все равно после зажигания плазмы z стоит на нуле
В Маче выставляете z=0 не на металле, а с учетом зазора необходимого для режима реза.
Добавлено: 22 июн 2017, 08:01
Tigra73 писал(а):В Маче выставляете z=0 не на металле, а с учетом зазора необходимого для режима реза.
Ноль выставляется на металле, а высота реза задается в Шии
01.png (7482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.66 КБ)</a>
Добавлено: 22 июн 2017, 08:15
Tigra73
aftaev писал(а):Ноль выставляется на металле, а высота реза задается в Шии
Ну я написал если Gкод не переделывать.
Добавлено: 22 июн 2017, 09:05
Tigra73
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза #171
