питание на пульт управления
Artem83
- Новичок
- Настоящее имя: Artem
Доброго времени суток.
Подскажите ребята.Вот я уже почти сделал себе станочек,и заказал вот такой пульт.
Теперь проблема какое питание на него подавать.Просто вроди как 5 вольт написано,а сколько ни гуглил,везде по схемам 24 вольта подают вроди.
Может у кого такой пульт тоже.
Буду весьма благодарен за подсказку.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: питание на пульт управления
Сама плата питается от +24 в, а пультик питается от +5 через шнурок USB
https://vk.com/rom327
- Зачётный участник
Много таких пультов ставили. Питаются обычно от 24в подаваемых на плату. Пульт питается от платы.
Не питается он через USB. Питание на пульт идет через основной шнур при работе станка. USB нужен для подключения пульта к копу чтобы залить новую прошивку.Rom327 писал(а):а пультик питается от +5 через шнурок USB
- Rom327
- Почётный участник
Ну я предположил...
Artem83
- Новичок
А сколько по мощности блок взять?aftaev писал(а):Много таких пультов ставили. Питаются обычно от 24в подаваемых на плату. Пульт питается от платы.
- Зачётный участник
Обычно ставят 24в 10А
Artem83
- Новичок
спасибо)
AVK74
- Почётный участник
Если питать только пульт без драйверов то достаточно 24В 0.5А
Artem83
- Новичок
У меня на драйвера двигателей отдельные блоки питания,вот только на пульт надо.AVK74 писал(а):Если питать только пульт без драйверов то достаточно 24В 0.5А
