Страница 1 из 1
питание на пульт управления
Добавлено: 17 июн 2017, 17:40
Artem83
Доброго времени суток.
Подскажите ребята.Вот я уже почти сделал себе станочек,и заказал вот такой пульт.
Теперь проблема какое питание на него подавать.Просто вроди как 5 вольт написано,а сколько ни гуглил,везде по схемам 24 вольта подают вроди.
Может у кого такой пульт тоже.
Буду весьма благодарен за подсказку.
Re: питание на пульт управления
Добавлено: 17 июн 2017, 18:29
Rom327
Сама плата питается от +24 в, а пультик питается от +5 через шнурок USB
CNC DSP.jpg (1880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.49 КБ)</a>
Добавлено: 17 июн 2017, 19:00
Много таких пультов ставили. Питаются обычно от 24в подаваемых на плату. Пульт питается от платы.
Rom327 писал(а):а пультик питается от +5 через шнурок USB
Не питается он через USB. Питание на пульт идет через основной шнур при работе станка. USB нужен для подключения пульта к копу чтобы залить новую прошивку.
Добавлено: 17 июн 2017, 19:19
Rom327
Ну я предположил...
Добавлено: 18 июн 2017, 05:21
Artem83
aftaev писал(а):Много таких пультов ставили. Питаются обычно от 24в подаваемых на плату. Пульт питается от платы.
А сколько по мощности блок взять?
Добавлено: 18 июн 2017, 05:50
Обычно ставят 24в 10А
Добавлено: 18 июн 2017, 07:04
Artem83
спасибо)
Добавлено: 18 июн 2017, 07:09
AVK74
Если питать только пульт без драйверов то достаточно 24В 0.5А
Добавлено: 19 июн 2017, 19:07
Artem83
AVK74 писал(а):Если питать только пульт без драйверов то достаточно 24В 0.5А
У меня на драйвера двигателей отдельные блоки питания,вот только на пульт надо.
