Нужна помощь. Подключение лазера к опторазвязке
Добавлено: 17 июн 2017, 12:19
Fanky
Всем доброго времени суток. Хочу собрать свой первый cnc-лазер, нарисовал схему подключения двигателей/драйверов к самой развязке. Опыта никакого и очень боюсь неправильно подключить драйвер лазера чтобы его не спалить. Питание раздельное, один блок на приводы, второй на драйвер лазера.
Re: Нужна помощь. Подключение лазера к опторазвязке
Добавлено: 17 июн 2017, 12:28
Rom327
Fanky писал(а):Всем доброго времени суток. Хочу собрать свой первый cnc-лазер, нарисовал схему подключения двигателей/драйверов к самой развязке. Опыта никакого и очень боюсь неправильно подключить драйвер лазера чтобы его не спалить. Питание раздельное, один блок на приводы, второй на драйвер лазера.
А где сам лазер с драйвером?
Добавлено: 17 июн 2017, 15:14
Fanky
Добавлю,плоттер будет универсальным,лазер диод на 6вт и фрезерный шпиндель.
Лазер будет работать от автономного контроллера,фрезер от компьютера с mach 3.
