Станок для фрезеровки печатных плат.
Добавлено: 16 июн 2017, 15:25
AKlion
Задался вопросом по изгоовлению микрофрезерного станка для сверловки и фрезеровки печатных плат. Работа по просьбе знакомого электронщика. И самый первый вопрос который возник - это выбор маленького но высоко-оборотного шпинделя. В идеале это 60000 об мин, при этом мощьность нужна совсем незначительная так как максимальный диаметр врезы или сверла всего 3,2 мм. Поискал по алиэкспрессу и подобным ресурсам и нигде не нашел ничего подобного. Может кто-нибудь подскажет где копать шпиндель?
Re: Станок для фрезеровки печатных плат.
Добавлено: 16 июн 2017, 15:39
Duhas
тут вроде проскакивали ссылки по мелким японцам, вероятно в "что я урвал..."
Добавлено: 16 июн 2017, 15:42
evgenyjp
японские стоят прилично, 500-1000 баксов, но хорошие спору нет.
кетайских на 60тыщ полно, от 0,3квт гдето по 300 баксов
https://www.aliexpress.com/item/NEW-1-2 ... 3af25a9a91
https://www.aliexpress.com/item/0-3KW-W ... 3af25a9a91
Добавлено: 16 июн 2017, 15:48
AKlion
Я гдето совсем мелкий встречал года два назад на 150 ват. И недорогой. Сейчас он как в воду канул ;-(
Добавлено: 16 июн 2017, 16:00
evgenyjp
AKlion писал(а):Я гдето совсем мелкий встречал года два назад на 150 ват. И недорогой. Сейчас он как в воду канул ;-(
вот за 155 https://www.aliexpress.com/item/48mm-60 ... 3af25a9a91
водяной 211 https://www.aliexpress.com/item/48mm-60 ... 3af25a9a91
Добавлено: 16 июн 2017, 16:07
AKlion
Так это тот же тяжелый на 300 ват только без частотника.
Добавлено: 16 июн 2017, 16:50
Вот поиск по скоростным шпинделям на тао - https://s.taobao.com/search?q=高速主轴电机60000转
и первая пара:
Добавлено: 19 июн 2017, 10:31
a-fon
AKlion писал(а):самый первый вопрос который возник - это выбор маленького но высоко-оборотного шпинделя. В идеале это 60000 об мин
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk3 ... 500kv.html
Плюс ER11 под 8-й вал. ER11 сажать на вал двигателя на горячую.
Более чем достаточно
Добавлено: 19 июн 2017, 13:19
AKlion
Спасибо, да интересное решение, можно подумать о двойном подшипнике у шпинделя и всё будет тип топ. Хотя я ещё покопаю.
Добавлено: 21 июн 2017, 21:55
zon63
