Оправка контрольная
Добавлено: 14 июн 2017, 15:13
Здравый
Приветствую форумчан, подскажите где найти контрольную оправку (скалку) прямую без конуса и конусности рабочей длиной 200-400мм? Весь интернет облазил, нет ничего такого, всё на конус или имеет конусность 1:2000 как правило.
Re: Оправка контрольная
Добавлено: 14 июн 2017, 15:29
Обычно в шпинделе токарного есть конус морзе. Патрон снимается, оправка туды вставляется. Обкатывая индикатором выставляют ПБ.
Возьми пруток нужного диаметра, проточи, сделай центры и отнеси на круглошлиф. Сделают тебе скалку.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:18
Здравый
aftaev писал(а):Сделают тебе скалку.
Муторно больно, с проточкой связываться не хочется, а покупать под конус не хочу.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:23
aftaev писал(а):Обычно в шпинделе токарного есть конус морзе. Патрон снимается, оправка туды вставляется.
Обычно диаметр этого конуса меньше центрального отверстия патрона - это чтобы вставлять конус не снимая патрона. :)
Добавлено: 14 июн 2017, 18:15
UAVpilot писал(а):Обычно диаметр этого конуса меньше центрального отверстия патрона - это чтобы вставлять конус не снимая патрона.
Из-за патрона длина скалки для измерения будет меньше ;)
Добавлено: 15 июн 2017, 09:36
Здравый
Спасибо, скалку так и не нашел чтобы в патрон зажать. Придется под конус брать. :wik:
Добавлено: 15 июн 2017, 19:19
В зажатой в патрон скалке нет никакого смысла поскольку погрешность зажима большая и мерить там уже будет нечего. Только в конус ставить и то хорошенько все протереть перед этим.
