Шпиндель фрезерного станка
Добавлено: 14 июн 2017, 14:38
Здравый
Форумчане, у меня есть возможность приобрести контрольную оправку на вертикальный шпиндель к фрезеру, вопрос: Конус шпинделя у всех станков одинаков или он подразделяется/разный? Сам я по токарникам больше, но надо фрезер принять в работу а потом будут ещё, вот думаю обойдусь ли одной оправкой.
Re: Шпиндель фрезерного станка
Добавлено: 14 июн 2017, 15:32
Здравый писал(а):Конус шпинделя у всех станков одинаков или он подразделяется/разный?
Конус у всех фрезерный одинаков, точно так же как и патроны одинаковые на всех токарных :hehehe:
Есть така штука интернет. Туды вбивается название станка и по характеристикам находится какой у него конус.
Добавлено: 14 июн 2017, 16:09
Здравый
aftaev писал(а):Конус у всех фрезерный одинаков, точно так же как и патроны одинаковые на всех токарных
Я знаю какой конус на моем фрезерном, спрашивал про другое. Патроны на токарных разные если на то пошло)).
В общем если куплю оправку к своему станку то она подойдет ко всем остальным станкам фрезерной группы?
Добавлено: 14 июн 2017, 16:16
Здравый
Конусность ISO50 7:24
Стандарт, я так понимаю один.
Добавлено: 14 июн 2017, 17:16
Здравый писал(а):Патроны на токарных разные если на то пошло)).
Тогда почему на фрезерных должно быть иначе?
Здравый писал(а):В общем если куплю оправку к своему станку то она подойдет ко всем остальным станкам фрезерной группы?
В фрезерных станках бывают конуса:
Морзе
R8
конуса 7:24 это ИСО 30, ИСО40(самый распространенный), ИСО45, ИСО50, ИСО60
и другой зоопарк Справочник по типам конусов и оправок #1
Здравый писал(а):Конусность ISO50 7:24
50й конус на пару см залезет в 40й конус, как оно там держаться будет :roll:
Добавлено: 15 июн 2017, 09:37
Здравый
aftaev писал(а):В фрезерных станках бывают конуса:
Морзе
R8
ОГРОМНОЕ спаибо!
Добавлено: 15 июн 2017, 13:53
Здравый
aftaev писал(а):50й конус на пару см залезет в 40й конус, как оно там держаться будет
Последний вопрос, как этот конус потом вытащить если вставить оправку контрольную в шпиндель, оправка вынимается выбиванием клином как в токарном?
Добавлено: 15 июн 2017, 14:03
Здравый
Нашел сайт где куча переходников 7:24 на 7:24 с меньшего на больший и наоборот. )
Добавлено: 11 мар 2018, 13:33
igor.kurgin
Что за сайт?
Добавлено: 11 мар 2018, 17:22
john1987887
Здравый писал(а):Последний вопрос, как этот конус потом вытащить если вставить оправку контрольную в шпиндель, оправка вынимается выбиванием клином как в токарном?
Вы уверены, что вам прям щас надо контрольную оправку? Может матчасть подтянуть сначала? Иначе даже с хорошей оправкой вы там такого наконтролируете...
З,Ы, оправка затягивается либо шомполом с помощью гаечных ключей, либо мехнизированным захватом с кнопочки(гидравлика/пневматика). Если шомполом, то для выбивания нужно немного отвернуть шомпол и стукнуть по нему молоточком. Если автоматика, то выскакивает также с кнопки, как и затягивается.
Добавлено: 12 мар 2018, 02:13
TAV
7:24 конуса не самозажимаются, так что стукать не придётся, а вот шомполом подтянуть, это да
Добавлено: 12 мар 2018, 08:03
mikehv
TAV писал(а):7:24 конуса не самозажимаются, так что стукать не придётся, а вот шомполом подтянуть, это да
Слегка прилипают они все равно.
