Sanders (Solidscape) ModelMaker II как база
Добавлено: 11 июн 2017, 19:17
Sanders (Solidscape) ModelMaker II как база для построения нового принтера
Рабочее поле: 180*330*300 ориентировочно
Чертежи, фото, видео станка:
[youtube] https://youtu.be/eL5lBePh56g [/youtube]
загорелся я 3 д принтером
ну и достался мне вот такой монстр начала века
без инструкций, без мануалов, и скорее всего без некоторых частей
но суть то вообщем не в этом а суть в том что печатает он не пластиком прутком а жидким воском, причем достаточно дорогим воском. печатает хорошо но своеобразно, почитав немного на форумах ювелиров понял немного, хотя точно мне никто так и не дал ответа, походу после каждого слоя фрезерует он поверхность фрезой а потом печатает следующий слой.
но суть то не в этом, а в том что мне не надо ювелирного принтера, мне хочется печатать пластиком нужные вещи, и поскольку принтер какой никакой есть хочется его модернизировать
что мне для этого нужно?
естьу кого какие идеи? или плясать от того что есть? например вопрос по моторам? оставлять как есть? или переходить на шаговики?
мое видение таково - снять весь обвес что касается печати воском, снять весь термо контроль и хард контроль, снять блоки питания и оставить голую механику, после чего смотреть что с этого можно сделать
какую базовую плату посоветуете покупать дабы не ошибится?
какие двигатели и драйвера двигателей подойдут моей механике
для более наглядного представления какие фото нужны?
заранее всем благодарен
пс. если кому нибудь интересен принтер целиком либо части которыя я собираюсь снимать -обращайтейтесь, договоримся
