THC SH-HC30 принцип работы
Добавлено: 10 июн 2017, 23:34
Господа, подскажите пжлста принцип работы (логика работы) данного независимого контроллера высоты
для подготовки УП планирую использовать Sheetcam
постпроцессор как я понимаю надо брать Mach3 plasma no Z
далее как происходит логика старта реза?
1. все настройки высоты пробивки и высоты реза осуществляются непосредственно в ТНС
2. как происходит согласование работы ТНС и Mach3 (т.е. когда появляется команда опустить голову, или таковая не выдается; команда найти металл - если такая команда отдается, то как потом происходит логика включения плазмы и т.д.)
форум читаю, но пока не могу точно уложить все в голове, что и как...
