не могу подружить стойку и блок управления
Добавлено: 06 фев 2012, 16:27
Witambo
нарушена связь блока управления гидравликой PCU 20A, фирма-производитель
http://www.voith.com и стоики FANUC 180i на станке LVD Siena 1212 Plus.
С торца PCU есть переключения дорожек, которые служат скорей всего для открытия портов и прошивки ПЗУшки, вот дело в том что умный электрик при сбое решил их попереключать, а фактическое положения их не запомнил, методом тыка ниче не получилось, схемы нету
Может кто что подскажет, голова пухнет уже
Re: не могу подружить стойку и блок управления
Добавлено: 06 фев 2012, 17:43
А производитель схемы не может выслать? Контакты есть?
Добавлено: 09 фев 2012, 09:57
Witambo
Производитель схем не дает, ссылается на сервисное обслуживание
Добавлено: 09 фев 2012, 11:17
А что там за чипы стоят, может по их даташиту посмотреть?
Кстати, схемы-схемами, но такие джамперы обязательно должны быть в инструкции, пусть не выпендриваются!
Добавлено: 09 фев 2012, 13:52
Witambo
Доки на него нашел, есть все кроме этих ключей
Но вопрос так и не решен
Добавлено: 09 фев 2012, 13:53
Witambo
кому надо
- HS3-A RS-232 Id.-No.: 79-0000-0014-00
- HS3-A CAN Id.-No.: 79-0000-0015-00
- HS3-A Profibus Id.-No.: 79-0000-0016-00
- PCU30-A Profibus Id.-No.: 79-0020-0009-00
- PCU20-A CAN Bus Id.-No.: 79-0020-0010-00
обращайтесь, скину
Добавлено: 09 фев 2012, 15:09
Тогда надо глядеть по микросхемам и их маркировке.
Добавлено: 09 фев 2012, 16:01
Witambo
Добавлено: 09 фев 2012, 16:22
Давай начнем с самых ближних микрух, что на них написано, на фото плохо видно.
Добавлено: 10 фев 2012, 00:22
Lexxa
не реально. мелкие - логика 74HC160, M306nafgtfp - скоре всего dsp какой-нибудь и то что под наклейкой - плис или микроконтроллер, скорее всего плис. Наклейка - паспорт на ПЛИС или прошивка на МК.
Ищите мануал на стойку и поменяйте электрика или по шапке ему.
Добавлено: 10 фев 2012, 00:47
PKM
Есть подозрение, что эти ключи задают номер устройства для общения по шине
Добавлено: 01 фев 2019, 13:13
nikolayvas
Уважаемый Witambo, не могли бы Вы прислать мануалы на HS3-A Profibus Id.-No.: 79-0000-0016-00. может у Вас есть и прошивка.
Добавлено: 23 май 2021, 08:17
Mech16
Скиньте, пожалуйста, мне эту документацию. mechatronica16Собакаgmail.com
