фрезерный по дереву 2000х1500+поворотка
Добавлено: 06 июн 2017, 21:15
Следопыт
Всем, здравствуйте!
Начинаю собирать первый ЧПУ для деревообработки, 2.5 и 3D.
Станина будет сварная из профильной трубы 120х120х6.
Балка под портал 80х80х8 с последующей фрезеровкой под
профильные 20-тые направляющие.
выставлять её буду на площадках по принципу упор-поджим.
Портал тоже планирую из трубы 240х120х6.
Ось Y и Z на 15-тых профильных направляшках.
По длинным осям будет рейка, а по Z ШВП.
На X планирую Nema 34 8 H.м две штуки, а по Y и Z Nema 23.
Движки через редуктора 1:4, по Z возможно тоже.
ШД хочу взять с энкодером, а драйвера AM882.
Шпиндель на 2 кВт с водяным охлаждением.
Дальше по электронике пока в процессе подбора.
Будет поворотка, это заложенно в конструкции станка,
но это тоже пока в проекте.
Раму вот-вот начнут варить..
Хотел бы просить совета у знающих.
хочу поставить косозубую на X и Y но никак не могу определиться.
Начитался предупреждений, что возникают сложности при монтаже,
что идёт радиальная и осевая нагрузка.
как крепить редуктор, нужно ли подпружинивать...
Конкретных решений у самостройщиков не видел и
отсюда вопрос - Что делать?
Не могу сконструировать основание портала из-за этого открытого
вопроса.
Решения типа Gudel, Stober, WITTENSTEIN Alpha не потяну.
изначально планировалась такая конструкция, но на соседнем форуме её закидали шапками...
переделал под другую...труба 160х160х6, а верхняя на 160х160х8 под фрезероку.. тоже не то...
решил пойти другим путём, присоединиться к вам.
Re: фрезерный по дереву 2000х1500+поворотка
Добавлено: 07 июн 2017, 15:03
not4u
Я решил делать прмозуб и без редукторов с плавающим кронштейном на пружине и подшипнике. Посмотри фотки чуть ниже.
ПС стол имхо жуть. Чувак ты ж не чугун собрался грызть. Смело уменьшай до 100х100х4 или даже 80х80х3. Рельсы для дерева - 15ые. Короче палехче приятель. Мир!
Добавлено: 07 июн 2017, 15:28
Не сианина какраз норм. Почемуто люди ошибочно пологают чтр для дерева десткость ненужна. Посмотрите фото станков Flexicam которые тоже по дереву.
Добавлено: 07 июн 2017, 16:13
not4u
Простите, а для чего такая станина? Под шпиндель 2.2 кВт? Это борщь даже под 4квт. Имхо.
Добавлено: 07 июн 2017, 20:42
Следопыт
not4u писал(а):Я решил делать прмозуб и без редукторов
говорят, что редуктор не сколько для помощи движкам, сколько для механического дробления шага..
сразу тоже думал ставить напрямую...
Добавлено: 07 июн 2017, 21:00
not4u
Ну если смотреть на график момента то сначала он падает не значительно - потом идёт резкий срыв. Плюс ещё редуктор ставят на дешёвых платах и драйверах как у тс что б убрать резонанс. Мое имхо - движка помощнее плата покруче драйвера покруче и на прямики
Добавлено: 07 июн 2017, 22:03
Следопыт
not4u писал(а):на дешёвых платах и драйверах как у тс
говорят вполне норм таки лидшайновский драйвер
not4u писал(а):если смотреть на график момента то сначала он падает
с моментом понятно, я имел ввиду то, что понижающая редукция механически дробит шаг, делает точнее перемещение.
not4u писал(а):плата покруче
можно пример, о какой плате идёт речь..
я ещё не начинал закупляться, присматриваюсь, так сказать выпытываю ..
Добавлено: 07 июн 2017, 22:08
Следопыт
not4u писал(а):Под шпиндель 2.2 кВт?
мб, как нибудь потом поставлю мощнее или даже два по три..
Добавлено: 08 июн 2017, 05:52
not4u
AM882 вполне крутой должен быть драйвер. Немного перепутал темку. ) А на кой ляд энкодер на шд? И куда этот энкодер подключать?
Плату я лично взял степмастер. Но опять же я еще стружку не пустил и только после запуска будет видно как поведет себя моя конструкция с прямым приводом без редукции и всей муки
Добавлено: 08 июн 2017, 06:31
not4u писал(а):Но опять же я еще стружку не пустил и только после запуска будет видно как поведет себя моя конструкция с прямым приводом без редукции и всей муки
У меня на станочке на ногах портала прямой привод - шаговик, шестерня, рейка. Только один минус - все шаги дружно отдаются в портал, побороть эти вибрации нельзя даже на микрошаге 1/64. Доделаю свой умножитель шагов и поставлю 1/256. Если колбасить в портал будет также куплю ещё 2 редуктора 1:4.
Добавлено: 08 июн 2017, 15:31
not4u
MX_Master писал(а):1/64
Поэтому у меня AM882 + Stepmaster + LinuxCnc
Я не знаю как это будет работать но редуктор очень не хочу по габаритам.
А вы как я посмотрю отлично разбираетесь во всей этой ботве? ) Могу я помучать Вас уважаемый советами? С механикой я уже наварил делов так что поздно пить боржоми. А вот с линуксом не силен. Но юзать мач ну очень не хочу по понятным причинам. Поэтому есть несколько вопросов пока окончательно не наворотил дел.
куда бы их написать!?
Добавлено: 08 июн 2017, 16:15
not4u писал(а):MX_Master писал(а):1/64
Если чисто по LinuxCNC, можно и в отдельной теме. Много людей в этом знают толк, ну и я немного разбираюсь
Добавлено: 01 окт 2017, 14:39
Следопыт
Тяну провода, кажется из-за невнимательности их на 4 меньше на каждый драйвер(вернее на 4 контакта)
стараюсь разобраться, но, без вашей помощи не обойтись.
ES D808 на плату 7I76E STEP/IO Step & dir plus I/O daughtercard
По расчётам было 6 контактов на драйвер от контролёра, но ведь, спешка, то да сё..
В общем про контакты Fault, In-position Output Connections забыл
и, не совсем понятно про типичные три схемы подключения дифференциально, pnp npn.
Где-то мелькало, что надо по pnp , но это в теме про концевики..
кто силён, помогите расставить правильно, платку жалко, да и драйвера не меньше..
По пинам в мануале к меса степ/дир понятно а вот GND и +5VP это на enable + и -?
и вот эти FAULT +- на , INP +- 'это на TB 5? не найду для них пинов..
ну да, читаю тему MESA 7i76E для начинающих, но там жопка к жопке дик к диру, степ у степу, а куда этот +5 VP?
Добавлено: 14 окт 2017, 13:38
Следопыт
так, и с этим разобрался, вернее Nick помог..
осталось шпиндель запустить и офигевать от качества первой резьбы..
шпиндель 2.2 rattm motors, инвертор nowforeur E(D) 100 S...звонил клемы, три звенят норм, подключаю к инвертору шпиндель гудит, завывает при добавлении оборотов, но с мета не стартует и вал не свободно крутится..не так как не подключенный.
по поиску говорят, что фазы не хватает, но ведь звонил, подключал и на контактах шпинделя есть ток по индикатору при запуске Run.
мб, кто-нибудь ещё наводку даст где искать?
Добавлено: 16 окт 2017, 12:43
not4u
Может обрыв? Может настройки шпинделя? Либо нет фазы либо может частота слишком низкая
Добавлено: 21 окт 2017, 09:55
Следопыт
not4u писал(а):Либо нет фазы
да, просмотрел я фазу..
теперь всё ок! запустился!
спасибо за участие!
Добавлено: 21 окт 2017, 11:11
Следопыт
Парни, всем здравствуйте!
вот такая засада у меня на этапе настройки..
сделал 3х-осевую конфигурацию, настроил, всё работает..
пытаюсь редактировать этот конфиг добавляя ось A и появляется ошибка, не пускает в окно настроек оси А.
а если создавать новую, то пускает, но при тесте тоже появляется ошибка..
мб кто понимает, я пока не очень разбираюсь, всего пару недель как установил Linuxcnc/
помогите, плиз!
кстати, конфиг под токарку работает, то есть ось А крутится, двиг, драйвер и контроллер дружат.
Добавлено: 06 апр 2018, 15:53
Следопыт
Запустился ещё в ноябре. всё времени не было рассказать...
не разобрался как видос на прямую прикрепить
вот
https://vk.com/videos176405213?z=video1 ... 6405213_-2
