Волновой редуктор, вопрос крепления.
Добавлено: 06 июн 2017, 21:00
Enot_1
Здравствуйте.
На руках волновой редуктор, аналогичный этому
http://darxton.ru/catalog_item/reduktor ... -25-100-1/
Казалось все просто, но что-то не могу сообразить, как правильно закрепиться к внешнему обручу?
По чертежам, да и когда в руках крутил - все понимал, 12 отверстий по большому кольцу - сквозные, без резьбы, болтами насквозь и к корпусу, но после затяжки- редуктор заклинивает.
Внешний обруч с двух слоев, в процессе работы редуктора - смещаются относительно друг друга и стягивать между собой из не выходит, клинит.
Как закрепиться к этому элементу?
https://www.youtube.com/watch?v=92rxvhwLPvA
Re: Волновой редуктор, вопрос крепления.
Добавлено: 07 июн 2017, 00:51
Lunatic
Мне кажется на видео входной подшипник слишком глубоко сидит внутри гибкого элемента. Попробуйте достать его ближе к краю, в сторону шуруповерта. Посадка плотная, но если тянуть и вращать то получится. При вращении он стремиться внутрь сместиться.
Добавлено: 07 июн 2017, 08:49
Почти однозначно , что клинит из за глубокой посадки овального подшипника
я тоже с этим сталкивался, поэтому там помимо шпонки еще есть бонки, которые стопорят овальный подшипник от осевого смещения
Без них при работе его затягивает во внутрь и клинит
Добавлено: 07 июн 2017, 09:23
Enot_1
Точно, я что-то даже на чертежи не обратил внимание, где должен быть установлен этот подшипник.
Продавил его вовнутрь, проблема исчезла.
Добавлено: 09 июн 2017, 07:15
Yarrr
Это очень странно
