Вопрос к пользователям SolidCam.
Как можно сделать фрезерную обработку кармана с линейными и нелинейными поверхностями? См. рис.
Перепробовал все виды обработок, что-то похожее есть только в HSS. Но траектория движения фрезы получается всегда примерно одинаковая при выборе разных технологий, в т.ч. "Между двумя кромками" и "Между двумя поверхностями" - постепенное ступенчатое сползание вниз по оси Z от верхнего контура к нижнему. Но при таком углублении фреза неизбежно сломается. См. рис.
Тут нужна технология послойного снятия с шагом углубления 0,5 мм (или меньше). Как её можно реализовать в SolidCam?
