Обработка сложного кармана в SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2017, 18:35
mikels04
Здравствуйте.
Вопрос к пользователям SolidCam.
Как можно сделать фрезерную обработку кармана с линейными и нелинейными поверхностями? См. рис.
Перепробовал все виды обработок, что-то похожее есть только в HSS. Но траектория движения фрезы получается всегда примерно одинаковая при выборе разных технологий, в т.ч. "Между двумя кромками" и "Между двумя поверхностями" - постепенное ступенчатое сползание вниз по оси Z от верхнего контура к нижнему. Но при таком углублении фреза неизбежно сломается. См. рис.
Тут нужна технология послойного снятия с шагом углубления 0,5 мм (или меньше). Как её можно реализовать в SolidCam?
Re: Обработка сложного кармана в SolidCAM
Добавлено: 02 июн 2017, 20:37
PKM
SolidCAM не пользовался, в других САМ есть разбивка по глубине в свойствах обработки
Добавлено: 02 июн 2017, 20:49
mikels04 писал(а):Тут нужна технология послойного снятия с шагом углубления 0,5 мм (или меньше). Как её можно реализовать в SolidCam?
Вначале этот карман нужно выгрызть черновой обработкой, а то что я вижу на скринах это похоже решил сразу чистовой фигачить.
Добавлено: 13 окт 2017, 06:09
Frezer_PU
mikels04 писал(а):Как можно сделать фрезерную обработку кармана с линейными и нелинейными поверхностями?
Получить качественный карман фрезеровкой не получится так как в нем есть острые углы на пересечении поверхностей в которых будут оставаться радиуса от фрезы ! Такие элементы делаются с помощью электродов сделанных (отфрезерованных) по форме кармана и после на прошивных станках выжигаються! Либо меняйте конструкцию и закладывайте радиуса!
