Внутренние углы при резке плазмой
Добавлено: 27 май 2017, 00:11
androns
Господа, у вас при резке внутр углов образуется ли оплавление угла?
Если да то как боретесь?
Внешний угол - как я понял решается петлей резки. А вот с внутренним пока не ясно что делать
Re: Внутренние углы при резке плазмой
Добавлено: 27 май 2017, 00:13
Случайно не эта проблема?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15756
Добавлено: 27 май 2017, 08:56
androns
Михаил, не совсем так. это как раз проблема внешних углов. я думал что она решается созданием "петли", но оказывается и программно можно решить...
мой вопрос в том, что при резку внутреннего угла наверное тоже образуется перегрев, т.к. струя плазмы находится довольно долго в углу металла и может образовать оплавление. но я также видел в настройках, что можно менять скорость и ускорение при прохождении углов. это наверное и есть как раз решение для моего вопроса.
я пока только изучаю теорию, и понемногу строю станок.
