Пиноль не возвращается, 6Т13Ф1
Добавлено: 25 май 2017, 13:44
Здравый
Привет всем, новая проблема, пиноль у фрезерного станка выдвигается а обратно только с молотка (небольшие постукивания), думаю на пружину возвратную, но диллемма в том что просто вручную прокрутить её вверх то-же не выходит, а вниз идёт. Как думаете что может быть? Ну точно не задир так как выдвигается все нормально, при задире внутри намертво встаёт, потом только кувалдой.
Станок 6Т13Ф1.
Re: Пиноль не возвращается, 6Т13Ф1
Добавлено: 28 май 2017, 21:08
Здравый
P1010009.JPG (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (969.75 КБ)</a>
Выявил причину. Приехал на точку, оказалось что вал механизма перемещения погнут, также погнута стойка что крепится к пиноли с бронзовой гайкой, видно была авария, однако на производстве сказали что аварий не было, следов на столе и шпинделе нет, если только заготовкой наехали на фрезу и хорошенько нажали. Соответственно придется менять узел.
Вопрос, на последнем фото где идёт крепление к пиноли, сам участок крепления пиноли он ровный(где отверстия под болты и выше)? Пробовал понять на ощупь - не понятно, вроде ровный. Дело в том что на предпоследнем фото видно что крепление изогнуто!
Добавлено: 29 май 2017, 10:11
Здравый
В общем решили что авария была, узел заменим. Если что ещё будет интересное, буду выкладывать, может кому когда пригодится.
