Страница 1 из 1
Недорез на китайском гравере.
Добавлено: 24 май 2017, 11:21
Ufaparen
Здравствуйте!
Столкнулся вот с какими проблемами:
1. Во время прожига лазер не доходит до точки начала реза.
2. Круглые объекты во время резки искажаются.
Кто сталкивался с этим, в чем могут быть проблемы?
Re: Недорез на китайском гравере.
Добавлено: 24 май 2017, 11:25
Smouk
А кто этим всем управляет? Двигатели шаговые?
Добавлено: 24 май 2017, 11:30
Webnode
Предполагая, что "попки" вашего батона и разрезы в нём на первом снимке должны быть радиусные, а не прямые, считаю что имеет место адский люфт по оси X - например, не затянут шкив на двигателе.
При движении по Y идёт по кратчайшей линии - по прямой.
Отсюда же и недорез - ведь его длина одинакова и равна люфту по Х.
Добавлено: 24 май 2017, 14:17
leos
Была у меня такая же проблема. Контроллер Leetro. Почикал все файлы из памяти контроллера, какие-то кнопки нажимал (погуглил и выяснил, что надо старт/стоп еще что-то в определенном порядке нажимать и тогда типа что-то там обнулится и заработает). Нифига не помогло конечно. Но дня через 3 заработало как надо. Я не понял что было. Ни каких люфтов 100% не было, за этим у меня следят. В эти 3 дня грузил много разных файлов. от одиночных "лошадок", до полноценных раскладок екутом с кучей элементов.
Добавлено: 25 май 2017, 17:14
Ufaparen
Спасибо, ребята! Китайский продавец тоже на люфты и незатянутын ремни думает. Разберу и соберу полностью гравер. Видимо не в программе дело, а в механической части.
Добавлено: 25 май 2017, 19:39
Ufaparen
Пересобрал ось Х и всё получилось. Недорез присутствует, но это решается уменьшением скорости реза. Форма круга отличная. Ещё раз спасибо за советы!
