скругление угла при резке на плазме MACH3
Добавлено: 23 май 2017, 19:53
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Возникла такая проблема при резке ромбов или теугольников на плазме под управлением MACH3
почему-то один или два угла закругляет. Подскажите в чем может быть проблема?
Да и еще что заметил это вроде как закругляет не острые а тупые углы. заранее благодарен.
