100Вт 1300х900мм работает на 70%
Добавлено: 20 май 2017, 22:09
oleg.vin
помогите понять - ставлю мощьность в программе RD Works 8 90% или 99% - режет все равно на 70%
пробую изменить на самой панели управления - все равно скидывает на 70%
станок Thunderlaser 100w/ только купил
Re: 100Вт 1300х900мм работает на 70%
Добавлено: 20 май 2017, 22:21
Rom327
oleg.vin писал(а):помогите понять - ставлю мощьность в программе RD Works 8 90% или 99% - режет все равно на 70%
Может ограничение где стоит?
Добавлено: 20 май 2017, 22:32
oleg.vin
возможно, не могу понять где.
т.к. я новичек то то доп вопрос - стоит ли использовать трубу ближе к 100% и играть скоростью либо работать до 70% и увеличить кол-во проходов и скорость
Добавлено: 21 май 2017, 14:31
Rom327
oleg.vin писал(а):возможно, не могу понять где.
Может специально ограничили, чтобы продлить срок службы? Ну и продавцу этот вопрос задать...
